Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 11:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: czw mar 30, 2006 1:30 pm
Numer GG: 6919167
Witam!
prosze o pomoc :oops:
Żadna z lampek podświetlających nie działa,stało się to od razu,i nie wiem co się zepsuło,prosze o każdą wypowiedz,sprawdzałem niektóre lampki i nie są spalone ale nie wszystkie ,a które są dobre to nie świecą!
99` W220 S500
91` W124 250D
Odeszło
85` Skoda 105L
86` W124 200d
96` Skoda Felicia
88` BMW 520 E34
92` Honda Accord 2.0
95` Opel Omega 2.5 TDS
87` W126 3.0 Automatic
96` W210K
Post: czw mar 30, 2006 1:33 pm
a bezpieczniki? :-?
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: czw mar 30, 2006 1:39 pm
Numer GG: 6919167
cą ok wszystkie pod ta klapką
99` W220 S500
91` W124 250D
Odeszło
85` Skoda 105L
86` W124 200d
96` Skoda Felicia
88` BMW 520 E34
96` W210K
Post: pt mar 31, 2006 9:50 pm
Mialem podobny problem wiec może pomoge.
1.Musisz wyjąc zegary z deski rodzielczej.
2.Z tyłu za wskaźnikiem poziomu paliwa jest bezpiecznik, tyle że wyglada innaczej niż te pod maską bedzie tam taka oprawka wyglądająca jak oprawka żarowki tyle że czerwona.gdy ją wyjmiesz zobaczysz taką małą płytke chyba z 2 ścieżkami i to wlaśnie ją należy wymienić.U mnie to pomoglo może u ciebie tez o to chodzi.Życze powodzenia jakbys nie dal rady znaleść tego bezpiecznika to napisz, a postaram sie wyslać Ci zdjęcie.
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: pt mar 31, 2006 11:05 pm
miś89 pisze:
2.Z tyłu za wskaźnikiem poziomu paliwa jest bezpiecznik, .
Podejrzewam,że w tym roczniku bezpiecznika mgło jeszcze nie być. Poza tym przy spaleniu tego bezpiecznika oświetlenie licznika jednak będzie świecić. Jak wyjmiesz licznik, to zwróć uwagę na potencjometr ściemniacza, czy nie rozlutowała się na nim taka blaszka stykowa.
W203 Kompressor
Post: sob kwie 01, 2006 1:18 pm
Wyciagnij licznik i zobacz czy nie wypadl ci potencjometr nasadzony na takie 2 bolce na tylniej scianie licznika.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: sob kwie 01, 2006 10:28 pm
Numer GG: 6919167
Mówimy o W124 z91roku,jest jeden problem jak wyjmuje się liczniki!
99` W220 S500
91` W124 250D
Odeszło
85` Skoda 105L
86` W124 200d
96` Skoda Felicia
88` BMW 520 E34
96` W210K
Post: sob kwie 01, 2006 10:51 pm
Sprobuj odkrecic oslone ktora jest nad nogami kierowcy i reka dojsc z tylu licznika i go wypchnac.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: ndz kwie 02, 2006 7:38 pm
Ooooo! To miło, że nas oświeciłeś! (lepiej późno niż wcale) :-?
W tym roczniku jest już bezpiecznik w czerwonej oprawce, nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli się przepali, to oświetlenie licznika działa dalej, gaśnie tylko podświetlenie deski rozdzielczej.
Do wyciągania licznika służy narzędzie serwisowe w postaci długiego haczyka, którym łapie się za krawędź obudowy licznika. Wystarczy pociągnąć - nie ma innych zabezpieczeń.
W203 Kompressor
Post: ndz kwie 02, 2006 9:40 pm
Licznik można w miare latwo wyjąć , wysunąć ja wyciągam kratke nawiewu i sie ładnie wysuwa :-) nie wiem jak z wyjeciem całkowitym bo jeszcze nie miałem okazji ...
MB 124 300D Automat, ASD, Webasto itd... :-)Sprzedany
MB 124 250D Automat, klima ...... :)
Sprzedany
Post: pt sty 16, 2009 3:05 pm
Podpinając się pod wątek, W124 2.3 TE z 1988r, wczorej sprawdzałem , za licznikiem nie mam żadnych bezpieczników ani płytek, bezpieczniki sprawdzone, dziala mi tylko podświetlenie wskaźników (prędkościomierz, licznik) nie dziala mi podświetlenie przycisków (wycieraczka tylnia, itp, potencjometrów od ogrzewanie, itp). Co to może być??
Post: pt sty 16, 2009 7:32 pm
no to i ja sie podepne z ciekawostka otoz ostatnio tez mialem troche przejsc z obrotomierzem podswietleniem itd... ale juz wszystko zrobione, jest tlyko jedno ale i moj elektryk nie mogl tego rozkminic za cholere gdzie jest miejsce na zarowke od podswietlenia wskaznika cisnienie oleju itd.... czy tam nie ma podswietlenia ??? nie moglismy odnalezc zadnej zarowki tam sa tylko dwie na licznik i obrotomierz [szalone] [szalone] [szalone] [szalone]
Pozdrawiam Andrew
Omega A Diamant -laleczka
Post: pt sty 16, 2009 7:36 pm
m87 pisze:
... moglismy odnalezc zadnej zarowki tam sa tylko dwie na licznik i obrotomierz [szalone] [szalone] [szalone] [szalone]
Zarwki sa 2, swiatlo jest rozpraszane przez swiatlod i podswietla wszystkie zegary. Jak kiepsko Ci swieci tzn. ze ktos wlozyl 5W zarowki i swiatlowod jest nadpalony.
Post: pt sty 16, 2009 7:53 pm
tzn licznik i obrotomierz to sa podswietlone jak trzeba tylko po lewo włąsnie malo co widac, wyglado to tak jak by tam brakowalo zarowki :o :o :o :o :o nic, pozostaje mi chyba zaopatrzyc sie w latarke na czoło [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Pozdrawiam Andrew
Post: pt sty 16, 2009 9:22 pm
Mam nieco pokrewny problem z beczką:
Podświetlenie kabiny działa
Światła działają
Kontrolki działają
Nie działa podświetlenie deski rozdzielczej
Nie działa podświetlenie ogrzewania
Nie działa piszczałka mówiąca o zapalonych światłach.
Poczytałem dziś sporo na ten temat na forum i wszyscy twierdzili, że rozwiązaniem moich (przynajmniej niektórych) problemów może być połączenie na krótko potencjometru od regulacji świateł. Gdzie on jest, to ja wiem, tylko jak go zmostkować? Trzeba do tego wyjąć całe zegary?
Mam jeszcze inszy problem:
Niby światła mijania mi działają, wymieniałem żarówkę nie tak dawno temu, ale problem jest taki, że działają bardzo słabo. Światła doświetlają mi 1.5 metra przed samochodem a dalej ciemność. Regulacja wysokości świateł oczywiście nie działa. Co da się zrobić?
Piątal
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
