Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 1:16 am
Post: ndz sty 11, 2009 1:01 am
Ostatnio rozglądam się za akumulatorami ciśnienia układu nivo i gdzie nie zajżę, gdzie nie spytam to nie ma.
Obleciałem chyba większość sklepów typu Intercars, Fota itp. jak również sklepów internetowych.
Do W124/W210 są, ale z W126 już jest problem (podobno od W123 są takie same).
Może ktoś zna, jakiś sklep, poza ASO, (najlepiej internetowy) z w/w gruszkami?
MB - mój drugi dom
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 12:15 pm przez kit, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 11, 2009 1:43 am
Ostatnio( 2 tyg temu) też pytałem o gruszki do S123 w Focie(Legionowo) to powiedzieli,że w ciągu 2-3 dni od zamówienia będą do odbioru - cena 350PLN/szt.Jednak jeszcze nie nie zamawiałem.
MB S210 E430 4matic
Post: pn sty 12, 2009 10:10 am
Hm.. a więc Fota Focie nie równa. Cóż, najwyżej będę szukał poza Kielcami..
MB - mój drugi dom
Post: wt sty 13, 2009 11:02 pm
Kupowałem kiedyś u Brolera w Wawie i miał na miejscu. Wysyłają również.
MB 560SE '90
Post: sob lut 21, 2009 12:11 pm
W końcu udało mi się kupić gruchy - 325PLN/szt Gruszki do W123 i W126 są takie same. Do W124 i W210 mają na pewno inne mocowania i są tańsze.
W wolnej chwili zabrałem się za wymianę.
Na początek spuszczanie płynu z układu. Na odpowietrznik nałożyłem kawałek rurki i poluzowałem go. Dodatkowo odłączyłem dźwigienkę łączącą stabilizator z regulatorem. Dźwigienkę regulatora dałem w dół (po to aby spuścić olej z gruszek i amortyzatorów/siłowników)
W wężyku można zauważyć pęcherzyki azotu - kolejny dowód wskazujący na uszkodzenie gruszek.
Następnie płaskim kluczem 17mm odkręciłem (śrubunek) przewód hydrauliczny łączący gruchę z amortyzatorem. Kluczem do przewodów hamulcowych 11mm (widocznym na ostatniej fotce) odkręciłem przewód hydrauliczny łączący gruszkę z regulatorem.
Pozostało odkręcić trzy nakrętki kluczem nasadowym 13mm mocujące gruche do nadwozia.
Jak widać z gruszki poleciało sporo oleju. Przestrzeń dobrej gruszki prawie cała wypełniona jest azotem - tutaj uszkodzona membrana wypuściła azot a w jego miejsce dostał się olej.
Taką wyjętą gruszkę można sprawdzić wsadzając coś cienkego przez jej otwór (np. tępy śrubokręt). Jeśli grucha będzie dobra wejdzie on na jakieś 2cm, jeśli będzie uszkodzona śrubokręt wpadnie na całą jej głębokość.
Najprawdopodobniej membrana uszkodziła się albo ze starości albo przez to, że do układu nivo dostał się olej silnikowy który dostał się do układu przez uszczelniacz starej pompy. Olej taki działa agresywnie na membranę gruszki.
Nowa gruszka już na swoim miejscu.
Z prawą nie było problemów. Z lewej nie chciał się wykręcić przewód hydrauliczny (w końcu odkręciłem go od regulatora i wyszedł razem z gruszką). Nie pomógł specjalny kluczyk do przewodów hydraulicznych, klucze oczkowe, zaciskowe, imadło ani z dziesięć innych kluczy...
Pomogła szlifierka kątowa i tzw "ruski klucz" (młotek i dobry śrubokręt).
Oczywiście końcówka przewodu została zniszczona (ale odkręciłem!).
Zamówiłem nowy przewód w ASO (ściągany z niemiec bo w polskim magazynie nie było).
Układ został napełniony świeżutkim olejem ZH-M.
Autko jest teraz mięciutkie i w końcu czuć komfort podróżowania jak na S-klasse przystało.
MB - mój drugi dom
Post: sob lut 21, 2009 3:21 pm
kit pisze:
Możesz podać adres sklepu?
Post: ndz lut 22, 2009 10:19 am
Poszło PW.
MB - mój drugi dom
