Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 11:00 pm
Post: ndz sty 11, 2009 9:34 pm
Mam 124 kombi 2,5 diesel i od pewnego czasu jak jadę i wjadę w dziurę tylnym prawym kołem lub przy większych nierównościach, do moich uszu dochodzi takie głuche pukanie (jakby mi coś podskakiwało w bagażniku)...
Co to może być, czy ktoś wie..????
Post: ndz sty 11, 2009 9:38 pm
superbzorr pisze:
Mam podobny problem co ty, mam W124 230E, podobno może to być od tych gumowo-metalowych tulejek w zawieszeniu, nie są to drogie częsci. Właśnie się będę w tygodniu za to zabierał i mam nadzieje, że to pomoże. A poza tym mam jeszcze problem taki, że tylnia część samochodu "pływa" podobno też bardzo możliwe, że to od zawieszenia.
Post: ndz sty 11, 2009 9:43 pm
Numer GG: 4094058
A amory sprawdzane?
Bo jeśli one są dobre, koła są dobrze przykręcona itp to raczej napewno jakiś element metalowo gumowy zawieszenia.
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz sty 11, 2009 9:47 pm
K4M5Y5 pisze:
Mam podobny problem co ty, mam W124 230E, podobno może to być od tych gumowo-metalowych tulejek w zawieszeniu. Właśnie się będę w tygodniu za to zabierał i mam nadzieje, że to pomoże.
To jakbyś to zrobił ( bo ja na razie nic nie mam czasu) to daj mi znać co to jest na maila, mój e-mail: artwet@op.pl <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
K4M5Y5 pisze:
[podobno może to być od tych gumowo-metalowych tulejek w zawieszeniu,
A ma może ktoś fotkę o jakie, które te tulejki chodzi...????
Post: ndz sty 11, 2009 9:52 pm
superbzorr pisze:
Jeśli się nie mylę to chodzi o to: http://allegro.pl/item518486228_tuleja_tyl_mercedes_w_201_124.html
jak widać te elementy za drogie nie są, ale nie jestem do końca przekonany czy to może być jedyny powód takiego stukania. Jak wymienię i wszystko będzie w porządku to dam znać czy to była wina właśnie tego
Post: ndz sty 11, 2009 9:59 pm
A czy trudno się to wymienia...? sam dam radę..?
Post: ndz sty 11, 2009 10:10 pm
Ja nie mam pojęcia, zacząłem jeździć mercem tuż po zdanym prawie jazdy, czyli jakieś pół roku temu :) więc sam się w takie rzeczy nie bawię, bo poprostu nie chcę czegoś zepsuć :P Wolę oddać mechanikowi, żeby oglądnął i zrobił :D
Post: ndz sty 11, 2009 10:11 pm
K4M5Y5 pisze:
A jeśli możesz to zrób FOTORELACJĘ z wymiany... na pewno się przyda..
Post: ndz sty 11, 2009 10:16 pm
superbzorr pisze:
Nie ma sprawy, w tym tygodniu daje mojego Mietka do mechanika, także napewno porobie jakieś zdjęcia :)
Post: pn sty 12, 2009 11:22 am
mi sie tak tukło jak miałem gumki przy amortyzatorze(tam gdzie sie przykreca do wachacza)zjechane.
Post: wt sty 13, 2009 10:24 am
Odgłos tych stuków jest taki jakby w bagażniku podskakiwał młotek jak koło wpadnie w dziurę lub studzienkę na drodze... <br>Dodano po 14 minutach.:<br> Jak myślicie czy to faktycznie mogą być te tuleje metalowo-gumowe tylnej belki...???? Jak je sprawdzić czy to one..?
Post: wt sty 13, 2009 1:41 pm
Podobno może też stukać jak są padnięte gruchy nivo.
MB - mój drugi dom
Post: wt sty 13, 2009 1:51 pm
No a jak sprawdzić czy to te tuleje metalowo-gumowe czy gruchy Nivo... bo podobno że jak gruchy.. to większy wydatek..??? :evil:
Post: wt sty 13, 2009 2:11 pm
Ja tak mialem kilka lat temu (W140) i w ASO wlasnie powiedziano, ze to moze byc NIVO i usuniecie stukania moze byc kosztowne.
Ale okazalo sie przy oglądaniu, ze "cos z czegoś sie zsunęło" (nie pamietam :-? ) i tylko umieścili ponownie jak ma być. I jest OK i NIVO tez działa do dzis.
Post: wt sty 13, 2009 4:30 pm
Pierwsze słyszę. Nic nie będzie pukać jak gruchy będą do wymiany. Jedynie będzie skakał tył auta jak piłka.
