Dzisiaj jest śr gru 24, 2025 11:13 am
Post: czw sty 08, 2009 2:27 pm
Numer GG: 7505845
Otoz to jest pytanie - odpalac i jechac, czy czekac chwile az sie motor i skrzynia zagrzeje ?
Bo przeczytalem takie cos i nie jestem przekonany do konca...
http://www.motofakty.pl/artykul/zimowe_uruchamianie_silnika.html?ses_mf=fcc44440f860d30a017f83eee09d061e
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: czw sty 08, 2009 2:37 pm
jak dla mnie to co napisali -jest ok, ja po zapaleniu chwilę (skrobię szybki) tak z 30 sek aby olej doleciał wszędzie i w drogę... gdybym miał czekać 10 minut na zagrzanie motoru na wolnych gdy 10-15 minut trwa podróż do pracy... [szalone] , a tak po 2-3 kilometrach jest już ciepło... [zlosnik]
Post: czw sty 08, 2009 3:19 pm
stara prawda jak swiat :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw sty 08, 2009 3:39 pm
fajny jest tam jeden komentarz " odpalam i gaz do dechy, już 300 tysięcy i nic "
Post: czw sty 08, 2009 3:45 pm
Cremek pisze:
nie wiem co tam napisali bo nie czytalem,ale wsiadac odpalic i jechac, oczywiscie z umiarkowana dawka obrotow przez pierwszych kilka-klikanascie km!A nie jak wiekszosc dziadkow w PL robi-odpala gablote i potem przez 15-20 min odsnierza,drapie,skrobie.Nie jest to dobre dla motoru i srodowiska choc o to drugie sie mniej martwie.A w dodatku w D sie dostaje za to mandacik ;)
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw sty 08, 2009 4:03 pm
Numer GG: 7505845
Nie no nie mowie tutaj o odpalaniu na 30 minut przed rozpoczeciem jazdy [zlosnik] - ale zwyczajowe powiedzmy 5 minut podczas oskrobywania szyb chyba nie jest w stanie skrocic zycia motoru czy skrzyni o polowe :-).
Post: czw sty 08, 2009 6:36 pm
Ja, jezeli np. mam zamarzniete szyby, to odpalam auto i w tym czasie je skrobie. Mam do pracy 4 km, więc gdybym tak nie robił silnik by ciągle był niedogrzany (i tak ledwo co termostat sie otwiera), a akumulator padłby szybko. Wiadomo, jeżeli nie musze odśnieżać, skrobac szyb, itd., to po 1 min ruszam z miejsca.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Jak nie ma mrozów to raczej nie grzeję na postoju, tylko czekam przez tą chwilę zanim sam zejdzie z obrotów po odpalenia (wtrysk Motronic), albo chwilę dłużej (KE).
Jak na dworze ostry ziąb to jednak czekam napewno z 5 min. Jak się rusza taki zimnym autem, to aż czuć z jakimi oporami to wszystk się toczy.
A środowisko, hmmm. Sec'a mam w wersji bez kata, także pominę to milczeniem. Zresztą duże silniki nie są dla ekologii, tylko dla przyjemności. Jak się bujamy po mieście paląc 13-15 litrów wachy (e320) to gdzie tu ekologia.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw sty 08, 2009 6:52 pm
W takich przypadkach Webasto jest błogosławieństwem, to o ile sprawniej grzeje silnik potwierdziłem niedawno. Po tym jak dochodze na parking uruchamiam piec i skrobię szyby. Jak wsiadam odpalam silnik który już ma ok 40 stopni (mróz -18 ), czekam chwilę bo olej w sumie zimny i jadę z włączonym piecem, jakiś niecałe 1-2km dalej mam prawie 80. Jak nie było pieca to po podobnym czasie wskazówka niewiele się ruszyła z kołka.
Na oko szacuję, że piec jest z 5x wydajniejszy jeśli chodzi o grzanie silnika do zużycia benzyny niż on sam pyrkocząc na jałowym.
Post: czw sty 08, 2009 9:04 pm
Numer GG: 5552450
Chłopaki, kurcze z tym skrobaniem szyb, aż mnie ciary przechodzą, bo potem słyszę, że pod słońce - nic nie widać bo szyba stara i porysowana. A nie można wziąć 1litra ciepłej wody. Ja przy -15 swoją służbową żabę odpalam, nawiew na maksa do tego obieg powietrza wewnętrzny, wychodzę leje delikatnie ciepłą wodą i uwierzcie że za nim zamarznie to odparuje i mam czysta szybkę. Podstawa to sprawny termostat (powtarzam sprawny a nie nowy) po 2 – 3 minutach ruszam i żadnych problemów nie mam. Podobno od ciepłej wody szyba może strzelić ale ja wrzątku nie leje, i tak już 3 lata. Po okresie świątecznym była tak zamarznięta że tapicerka w środku pokryta była szronem.
historia
Obecnie
Post: czw sty 08, 2009 9:26 pm
a ja dokładnie tak robię jak w tym artykule napisali :)
I jeżeli ktoś nie ma webasto tak jak kolega Ukaniu to myślę, że jest to najlepsze rozwiązanie.
SL z M103 lub M119 na razie wymarzona
w124 300 CE nareszcie moja
ex w201 2.0D ideał
ex w123 2.0D żółty
ex w124 2.0D poskładana z czego się tylko da
ex w124 2.0D skradziona na części :(
Post: czw sty 08, 2009 9:46 pm
hm...jak mam oszroniony samochod to odpalam i go odsniezam...potem wsiadam i jade...a jak nie ma duzego mrozu to odpalam...odczekuje chwile az zejdzie z wyzszych obrotow i jade...dobrze jest tez na starcie nie dawac grzania na maksa tylko zostawic na bialym/niebieskim polu...wtedy silnik szybciej lapie odpowiednia temperature i po chwili mozna cieszyc sie ciepelkiem z nawiewow :)
a ja dam taki artykul ;)
http://www.automat.pl/readarticle.php?article_id=3
w nim juz nie jest napisane ze zaraz po uruchomieniu trzeba jechac ;)
S210 E280 4MATIC ELEGANCE 1997
Post: czw sty 08, 2009 11:01 pm
Numer GG: 7505845
Z tym webastem to moze i racja ale ja, jako ze mam u siebie elektrycznie zasilane to jakos sie boje korzystac zeby nie zabic akumulatora :-).
Post: czw sty 08, 2009 11:26 pm
Co masz elektrycznie zasilne? Chyba nie elektryczna grzałka z akumulatora ?. Oczywiście piec pobiera trochę proądu na rozruch ale potem to tylko pompka cieczy i wentylatorek powietrza palnika. Zysk w postaci cieplejszego silnika zwracja ten skonsumowany prąd. Zresztą akumulator zostaje troszkę rozruszany i lepiej kręci. Oczywiście mowa o sprawnym dobrze naładowanym akumulatorze.
Post: czw sty 08, 2009 11:45 pm
ukaniu pisze:
No i o odpowiedniej pojemnosci. Siostra ma dokladane webasto w micrze, bylo troche problemow przy minus 16, przy minus 10 normalnie odpalil i dosyc szybko osiagnal temperature pracy, a to podobno bolaczka silnikow 1,0 , ale na drugi dzien juz nie bardzo chcial gadac, a niby 50 Ah mialo wystarczec na ten sprzet. Ale jakby nie patrzec, webasto, to jedyny wypas ktorego mi obecnie brakuje ;)
