Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 5:15 pm
Post: czw sty 08, 2009 3:01 pm
witam.mam pytanie dotyczace nagrzewania sie silnika 2.9 z 1998r 129ps.jezdze nim krotko i nie wiem czy tak byc powinno ale na postoju auto moze stac odpalone godzinami i sie nie nagrzeje a gdy nagrzeje go podczas jazdy po okolo 10km do 80paru stopni i zatrzymam sie na wlaczonym silniku temp spada wszystko przy temperaturach od 5 do -8stopni.dodam ze termostat jest nowy.
Post: czw sty 08, 2009 6:11 pm
Silnik 2.9 był zdaje się wyposażony w podgrzewanie, sprawdź czy ono działa. Jego zadaniem było dogrzewanie silnika do właściwej temperatury pracy. Pozdrawiam
W210 220 DIESEL
W163 500 WDC1631751A327554
Post: czw sty 08, 2009 11:17 pm
BarMan pisze:
BarMan pisze:
Dogrzewanie silnika nie dam sobie reki obciąć ale dotyczy sie chyba tylko silników CDI. Włączone w trybie automatycznym uruchamia sie w temp pnizej 8 st C lub gdy temp cieczy chłodzącej spadnie poniżej 70 st C. Przełącznik znajduje sie w (obok) popielniczki. pozycja auto dioda nie swieci, dogrzewanie wyłączone (górna część przycisku) dioda świeci.
Jezeli coś pomiesza pomieszałęm to sorki ale o ile dobrze pamiętam to tak włąsnei to działa.
W124 200D, W210 270 CDI
