Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 5:14 am
Post: czw sty 08, 2009 12:05 pm
Zapowietrza sie albo cos nie tak z odpowietrzaniem, gasnie tak 3-4 razy jak go zapale tzn. grzeje swiece i pali od pierwszego pochodzi jakies 5-10 min i gasnie objawy jakby sie zapowietrzal chwile poczekam zakrece dluzej i znowu chodzi i gasnie, a odnosnie zbiornika paliwa to jakies sie cisnienie w nim wytwarza chyba bo jak otwieram korek to malo zrak go nie wyrywa wlasnie jakby go nie odpowietrzalo, aaa i na przewodzie kolo filtra widac jak leci powietrze , moze ktos wie jaka przyczyna i co moze byc nie tak z odpowietrznikiem zbiornika ??? i gdzie on jest ??? Silnik 2,5 D 20V
MB 124 300D Automat, ASD, Webasto itd... :-)Sprzedany
MB 124 250D Automat, klima ...... :)
Sprzedany
Post: czw sty 08, 2009 12:19 pm
a z otwartym korkiem wlewu masz takie same cyrki z zapalaniem?
Ja bym obstawiał na nieszczelność na przewodzie skoro leci powietrze...
Post: czw sty 08, 2009 6:59 pm
No dzis jak otworzylem korek to nie zgasl ale nie sprawdzilem czy powietrze na przewodach jest dalej, jutro sprawdze. Nikt nie wie gdzie jest to odpowietrzanie zbiornika??
Sprzedany
Post: wt sty 13, 2009 7:04 pm
miałem takie objawy były to następujące usterki .pompka paliwa była popsuta ta pompka znajduje się na pompie wtryskowej.a drugi objaw to zabrudzony bak . pytania na 511-188-721.
Post: pt lut 06, 2009 9:32 pm
No wiec temat zakonczyl sie na wymianie wszystkich oringow na przewodach paliwowych pomiedzy filtrem a pompa itd i powietrze zniklo :))) nie ma juz takze efktu duzego cisnienia w zbiorniku :))
Sprzedany
