Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 9:09 pm
Post: wt sty 06, 2009 5:04 pm
Witam mam w swojej 300d grzalke w bloku silnika. jak sie tego uzywa? (tzn np podlaczyc na 30min czy cala noc?) nigdy jeszcze tego nie uzywalem a przy takich mrozach sie przyda jak juz jest.
Post: wt sty 06, 2009 7:14 pm
hej
jeśli masz tą grzałkę sprawną to po prostu podłączasz ją do sieci (230V) na powiedzmy 15-30 min. po tym czasie silnik powinien ładnie odpalić o ile masz sprawny akumulator itp. miałem kiedyś coś takiego w drugiej w123. super sprawa, ja dla własnej wygody miałem podłączone to przez włącznik czasowy, ustawiałem 30 min przed wyjściem do pracy i nie miałem kłopotu. po ostatnich mrozach razem z ojcem zamierzamy kupić taką grzałkę do aktualnej w123, jak w tym roku się już nie przyda to w przyszłości napewno. pozdrawiam
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: wt gru 29, 2009 8:30 pm
Jak sprawdzić czy taka grzałka działa??
Czy to sie włącza jakimś przyciskiem?, mam taki nad pokrętłami od grzania poprawej stronie (po lewej jest do ustawiania świateł) z symbolem podobnym jak na kontrolce od świec żarowych
i nie wiem do czego służy
Czy ktoś wie jaki tam płynie prąd? mogłbym podłaczyć miernik ale boje sie że mogę spalić zakres mam do 10A
Post: wt gru 29, 2009 8:44 pm
grzałka to toporne urzadzenie przypominające komunistyczne grzałki do gotowania wody w szklance -zadnych włacznikow tylko kabel na 220V
przycisk z symbolem swiec-moze być reczne dogrzewanie świec-wymuszone-chociaż ja miałem też taki symbol niewiedzieć czemu na przycisku szyberdachu
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Post: wt gru 29, 2009 9:28 pm
karolmar pisze:
Grzałka taka ,to spirala w rurce,jak stare grałki do gotowania wody,miał taka w W114 ojciec mojego przyjaciela tak zwany pakiet skandynawski
po włączeniu bezpośredni do 230V po jakimś czasie powinień chyba wskaźnik temperatury wody ruszyć. możesz sprawdzić też przejście w grzałce miernikiem z dzwonkiem.
280 SLC 80rp
Post: śr gru 30, 2009 4:40 pm
Numer GG: 4377992
Dokładnie jak napisał Gajowy grzałki te głównie szły w silnikach diesla ale i słyszałem też że również w benzyniakach montowano na Skandynawię .miałem nawet taka w busie mercedesie 207 z silnikiem od 115 2,4D pamiętam przy -35 samochód odpalał jak złoto.Właśnie przy zastosowaniu takiej grzałki wystarczyło podłączyć wtyczkę do gniazdka na jakieś 20-30 min obserwować tylko wskaźnik temperatury wody gdy ten podskoczył na 40 stopni ;silnik po 1 grzaniu świec odpalał jak w lecie.Co ciekawe urządzenie było oryginalne wkręcone pod kolektorem wydechowym.jedyny warunek to mieć blisko gdzieś prąd,i odpalamy silniczek bez zbędnych obciążeń,czy katowania rozrusznika i baterii.
Widziałem taką grzałkę na Allegro tylko że nie była wkręcana w blok a montowana na przewód wodny łączący chłodnice z silnikiem.
Lecz sam osobiście poluję na taka właśnie wkręcaną w blok [zlosnik] bo to zajefajne urzadzonko
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: śr gru 30, 2009 4:48 pm
Brzmi przynajmniej jak jakiś super rarytas :lol:
Post: śr gru 30, 2009 4:49 pm
Numer GG: 12453483
Od razu mówię, że montaż tej grzałki to tragedia.
Klucz ampulowy 19.
Dostęp jest tak paskudny, że najlepiej zdjąć kolektory :evil:
Wtedy można na klucz założyć jakąś przedłużkę.
Ciężko też dostać miedzianą podkładkę, której to producent nie był łaskaw dołożyć do kompletu.
Post: śr gru 30, 2009 5:05 pm
Numer GG: 4377992
Montaż faktycznie nie jest łatwy troszku trzeba się napocić. Ale wydaje mi się że na pewno jest to opłacalna inwestycja choć czasochłonna i musi być zrobione to jak należy,żeby nie było żadnych wycieków,bo można uszkodzić poważnie silnik,Ja osobiście nie montowałem ,bo już była zamontowana ,ale wykręcałem ją,wiec pamiętam nie było lekko. :)
Post: śr gru 30, 2009 6:08 pm
E tam odpalanie ,najważniejsze że jak się ogrzewanie włączy to natychmiast grzeje i to jest BEZCENNE :),a podkładkę można wyciąć .
280 SLC 80rp
Post: ndz sty 17, 2010 8:50 pm
Nie pamiętam, żebym w 200D miał jakieś problemy z instalacją.
Lecz sam osobiście poluję na taka właśnie wkręcaną w blok bo to zajefajne urzadzonko
E tam. Jak silnik zdrowy, to i przy -35 zapali. Jak silnik padaka, to grzałka nie pomoże. JA, mimo, że mam wkręconą od początku (przy remoncie wkręciłem) praktycznie nie korzystam z tego rozwiązania. Jak mi padły świece i ledwo zipał rozrusznik, to i grzanie świecami nie pomogło. Moim zdaniem jest to zbędne urządzenie.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: wt sty 19, 2010 7:57 pm
Numer GG: 12453483
A ja się idę pochlastać :evil: :evil: :evil:
Właśnie siedzę w pracy i testuję urządzenie...
Po 2h grzania i wydaniu 150pln na grzałkę, 180pln za montaż.......nic.
Albo grzałka jest spalona, albo rozwalili ją przy montażu :evil:
Jeszcze sprawdzę omomierzem jak wrócę do domu.
Ja pie@%#@*&ę [szalone]
Post: wt sty 19, 2010 9:28 pm
Teraz "to już po ptokach" jak żwykł mawiać pilot opylający las. Ale trzeba było przed montażem włożyć ją do naczynia z wodą i załączyć. Było by wiadomo "co i jak".
Post: wt sty 26, 2010 12:10 am
Proponuję zostawić ją na dłuższy czas. Przy takich mrozach grzanie przez 30min-1h w moim przypadku niewiele dało. Z niedzieli na poniedziałek grzałkę włączyłem o 1:30, a odłączyłem o 7:10. Płyn podgrzany był do ok. 40 stopni i samochód odpalił od pierwszego obrotu.
Post: wt sty 26, 2010 7:25 am
6 godzin 500W - to jakby zelazko chodzilo przez 1,5 godziny - 3kW :D - niektorzy maja tani prad wiec lux, ale innym to szarpnie kieszenie. Sprawne 500W to powinno grzac jak oszalale.
