Dzisiaj jest sob lip 18, 2026 3:52 pm
Post: pn paź 27, 2003 10:41 am
mercedesem zacząłem się interesować się jakieś 2 miechy temu
myślałem że jak będę kupował ce to nie znajdę manuala i będę skazany tylko na prosty ruch prawą ręką do przodu i do tyłu
a wiem że jak się dobrze poszuka to znajdę manual (oczywiście za Odrą)
nigdy nie jeździłem automatem,
co radzicie? jakie są +/- jednego i drugiego
czy 25 letni automat będzie wymagał napraw?
jak jest z automatem bez ABSu w zimę, na śliskim, bo nie będzie nim jeździła jedna osoba tylko kilka, jak się nie wyszkolą to trafi się zaraz jakiś dzwon...
Pozdro
G.
Post: pn paź 27, 2003 10:52 am
Nie wiem czemu się tak obawisz, że nie znajdziesz dobrego manuala w CE... Wbrew pozorom nie jest to takie trudne... Co do eksploatacji i awaryjności aut. skrzyni w MB to się niestety nie wypowiem, bo doświadczenia nie mam :( Ale mi się marzy właśnie jakieś CE w automacie... Ta wygoda (chyba się starzeję [zlosnik] )... Z drugiej strony w manualu wiem, że mam "pełną władzę" nad silnikiem [zlosnik]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: pn paź 27, 2003 11:06 am
Tylko automat!!! Miliony Amerykanów nie mogą się mylić [zlosnik] ;)
Ja zawsze wybiorę automata (chyba że wyboru nie ma), silnik przy automacie będzie bardziej żywotny, komfort jazdy wyższy, a kontrolę nad silnikiem masz 100% - jeżeli chcesz dynamicznie pojeździć to ruszasz nie z pozycji D tylko 1 lub 2, ciągniesz do 5.500 i przerzucasz wajhę o jeden do przodu. Jeżeli samochód ma być na codzień to w korkach docenisz walory automata. Polecam!!!
Post: pn paź 27, 2003 1:07 pm
Tutaj:
http://www.mb.org.pl/forum/showthreaded ... #Post27972
toczy sie ciekawa dyskusja, o skrzyniach manualnych i automatach w w123 CE.
Post: pn paź 27, 2003 1:49 pm
Mam automat i polecam. Zawsze wygodny-i w trasie i w korku. Niestety nie pościgasz sie, bo nie ma sie takiej władzy nad autem,a przerzucanie od 1 jest niewygodne w MB. W zimie-dla mnie dramat (przy ruszaniu, potem ok)-nawet na zimówkach mam problemy bez dodawania gazu, dlatego łańcuchy zawsze pod ręką, a w osnieżony las nie polecam wjeżdzać [zlosnik] Ale poza ekstremalnymi przypadkami automat jest bardzo wygodnym wyposażeniem i szczególnie pasuje do MB. CE to komfortowe coupe a nie auto sportowe. Biorąc Twoje rozterki i moje odczucia-MB kupiłbym z automatem, a np Honde tylko z manualem. Pozdrawiam :)
Wrobel w123Coupe
Post: pn paź 27, 2003 4:51 pm
Bukol napisał:
... Miliony Amerykanów nie mogą się mylić ...
Co do tego mam duże wątpliwości ..,
W 201 2.6 87'
Post: wt paź 28, 2003 1:29 am
tylko automat !!! :]
W 124 300 E 87
nie ma jazdy bez gwiazdy :)
Post: wt paź 28, 2003 10:54 am
elvis pisze:
a ikonek nie zauważył??? takich: [zlosnik] ;)
Post: wt paź 28, 2003 11:27 am
a ja z premedytacja wybralem manual
coprawda nie w CE tylko E, ale to praktycznie bez znaczenia
a 280 CE moze stac sie spokojnie autem sportowym [zlosnik] trzeba tylko silniczek ciutke podrasowac (i nie zakladac gazu ;) )
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt paź 28, 2003 12:11 pm
lysy2 pisze:
tylko ciut [zlosnik] ?
Post: wt paź 28, 2003 12:26 pm
tylko ciut?
ciut wystarczy, bo te ciut to lekkie doprezenie + polerka co da z 40 -50 KM wiecej, a to juz styknie
mozna tez zmienic most (na taki od 200D [zlosnik] - to by dalo niezle przyspieszenia, a V max w PL strach sprawdzac :cry:
jakbym mial sobie pozwolic na takie wzmocnienie silnika, to moze bym turbine wrzucil, choc to juz mocna ingerencja w wynalazek pana B
pozdrowionka
Łysy
Post: wt paź 28, 2003 6:40 pm
lysy2 pisze:
wynalazek pana B
Pana B? A nie czasem pana O? Mozesz mnie oswiecic? [zlosnik]
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: wt paź 28, 2003 8:39 pm
Bukol pisze:
Zgadzam się w stu procentach.
Post: śr paź 29, 2003 7:54 pm
zgadzam się że beczka do szaleństw nie jest
ale jesli chodzi o odejscie [frez]
to przy 230c czy też 230ce chyba lepiej manual
a
przy automat bardziej pasi przy 280ce ?
czy tak ?
Post: śr paź 29, 2003 11:13 pm
Czołgiem!!!!
Moim skromnym zdaniem, bierz automat bez 2 zdań, 123 i tak jeździ się z "gracją" a automaty mercedesowskie to szczyt luksusu, ale nie ma róży bez kolców bo auto więcej pali (ale to oczywiste chyba) a w zimie... to zima nie zachamujesz silnikiem auto leci jak kamień, zakopiesz się w śniegu będziesz pchał, chyba że zainwestujesz w naprawde dobre opony. Inna sprawa to to że instalacja gazowa, jeśli zdecydujesz się na montaż będziesz miał dosyć spore problemy z pracą całego układu, bo jak wszyscy wiedzą mercedesy "nie lubią" zbytnio gazu a co dopiero na automacie. Otóż silnik na gazie musi mieć zwiększone obroty minimalne aby nie gasł lub się nie ksztusił (sam widziałem MB na gazie i automacie który zgasł na podjeździe) ale wystarczy jedna przejażdzka na tej skrzyni a baaardzo dużo żeczy idzie w odstawke.
