Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 7:07 am
Post: ndz sty 04, 2009 9:16 pm
Panowie prosiłbym o pomoc, w żony 124 od jakiegoś czasu skrzynia nie działa poprawnie, w momencie kiedy wciśniemy gaz nie ma redukcji, a kick down działa z opóźnieniem kilku sekundowym. mechanik mi sprawdzał podciśnienia i mówi, że wszystko ok. dalej nie bierze się za robotę.
czy to coś poważnego może być?
macie może jakieś namiary na mechanika od automatu w województwie łódzkim?
z góry dziękuję za pomoc i pozdr
Artur
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: ndz sty 04, 2009 10:40 pm
Albo wina części elektrycznej kicdownu (było na forum dosyć dokładnie opisane) albo coś z płytą sterującą, olej dobry? Redukuje tak samo źle na wszystkich biegach?
Post: ndz sty 04, 2009 11:47 pm
oleju nie zmieniałem od jakiś 40 tysięcy.
na wszystkich biegach to samo.
nie kojarzysz może wcześniejszego wątku na forum odnośnie automatu?
zanim znajdę trochę mi minie czasu :lol:
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pn sty 05, 2009 8:54 pm
coś znalazłem:):
"Pod maską po stronie akumulatora jest moduł D-Kickdown, z 4 pinami:
- 15 - plus po stacyjce,
- 31 - masa,
- 87k - zasilanie przycisku kickdown pod pedałem,
- ... zapomniałem numeru, ale 4 pin to najprawdopodobniej sygnał albo z czujnika wału, albo z alternatora (ostatnio skłaniałbym się, że z czujnika wału)
Czwarty pin odpowiada (najprawdopodobniej) za dostarczenie sygnału, na podstawie ktorego moduł ustala aktualną prędkość obrotową silnika i puszcza, bądź nie napięcie na przycisk kickdown. [b]W module oprócz elektroniki znajduje się przekaźnik-czyli nie przekaźnik bo albo załącza albo nie, u mnie kick działa z opóźnieniem czyli elektronika?[/b], normalnie zamknięty (przez niego realizowane jest zasilanie przycisku kd) po przekręceniu kluczyka, a wiec podaniu napięcia na 15 przekaźnik się otwiera, po odpaleniu silnika zamyka i wtedy powinno pojawić się napięcie na jednym z pinów przycisku pod pedałem (u mnie niezależnie od położenia dźwigni zmiany biegów).
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pn sty 05, 2009 10:05 pm
Może ma za niskie napięcie i nie otwiera się do końca, trzeba podpiąć na krótko, najlepiej spod auta i sprawdzić, oczywiście jeśli cyka.
Post: pn kwie 06, 2009 7:14 pm
Szanowni koledzy, od dłuższego już czasu borykam się z moją ASB.
Jakiś czas temu pisałem o tym na tym forum i w dalszym ciągu nic.
W skrucie za szybko zmienia biegi, kickdown też nie reaguje
Jak mogę sprawdzić elektrozawór skrzyni.
Dziś chciałem go sprawdzić i jakoś nie wpadł mi w oko.
Gdzieś kiedyś przeczytałem że jest gdzieś w okolicach połączenia wału i skrzyni (czy to prawda ?). W tamtej okolicy znalazłem tylko jakąś dość płaską obudowę i dochodzącą do niej płaską i długą wtyczkę z 4 stykami - reszta pusta (wtyczka ok 5 cm długości) Czy to może być to ?
Sprawdzałem też przycisk kickdown i na żadnym ze styków nie ma napięcia nawet po odpaleniu silnika.
Dodam że cięgno gazu było naciągane
Proszę o wskazówki
