Dzisiaj jest śr paź 07, 2026 12:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 306 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 16 17 18 19 20 21 Następna
Post: pt lis 14, 2008 3:15 pm
NIEBIESKI pisze:
Czy kolega ma na imię Rafał? Jak tak to chyba znam z widzenia.
Pozdrowienia
Tak Rafał oczywiście <br>Dodano po 6 minutach.:<br>
KUBUS pisze:
bardzo duzo mozna dowiedziec sie i nauczyc z Twojego opisu i zobaczyc ze zdjec. super opis
No dzięki starałem się a jednocześnie robiąc to auto sam też sie dużo nauczyłem....
KUBUS pisze:
mam spora ilosc czesci do Pontonow i widze ze niektora sa wlasnie od SE szkoda ze tak pozno odkopalem ten watek bo moze bym pomogl...
No chetnie porozmawiam w sumie coś jeszczę potrzebuję ....
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: czw gru 25, 2008 1:41 pm
Dotarł do mnie prezent swiąteczny czyli zakupiony na E bay za całe 66E tylny most.
Mój zamontowany w Pontonie troche wyje wiec muszę jednak cos z tym zrobić.
Kupiłem drugi poniewaz chcę zregenerować most i po prostu gotowy zamontowac do auta-myślę że to najszybsza metoda.
Nie wygląda zbyt dobrze ale bardzo ładnie sie kręci i praktycznie nie ma luzu.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: czw gru 25, 2008 10:07 pm
sam go bedziesz regenerowal? mozesz uchylic rabka tajemnicy na czym bedzie polegal ten proces? pytam bo chyba mnie to czeka w mojej 115stce
Post: pt gru 26, 2008 10:43 am
Numer GG: 12453483
Dlaczego ten wątek jest w HP a nie w klasykach?
Post: pt gru 26, 2008 2:00 pm
Waciak pisze:
No nie wiem chyba jak zakładałem ten wątek nie było jeszcze klasyków.
Jak ktoś umie to niech przeniesie. <br>Dodano po 8 minutach.:<br>
chmielo pisze:
Regenerował będę oczywiście sam bo nikt tego nie umie zrobić a przynajmniej nikogo takiego nie znam.
Mam przygotowanie teoretyczne czyli wiem jak nalezy ustawić względem siebie koło talerzowe i wałek atakujący i pewna praktyke ponieważ zrobiłem kilka mostów do Zuka/Uaza na nowych trybach no i ustawiałem nowe dyfry w motocyklach M72 i BMW R71.
W Mercedesie jest oczywiście trudniej ponieważ most ma uzębienie hipoidalne ale do odważnych świat należy....
Na początek muszę dorobić specjalny klucz aby wogóle rozkręcic wałek atakujacy i poszukać zupełnie dziwnych/nietypowych łozysk wałka atakującego.
Będe zdawał relację...
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: ndz gru 28, 2008 12:18 am
Rozebrałem most i faktycznie jest inny od innych..
Pomijajac bardzo złozona budowę całego łamanego mostu odmienny jest niż pózniejszych dyfrach sposób łozyskowania wałka atakującego.
W typowym rozwiazaniu mamy łozyska rolkowe skosne i tuleję rozpręzna między nimi -w uproszczeniu wygląda to jak tylna piasta w np 123 kto rozbieral ten wie o co chodzi...
Ale aby wyjąć wałek atakujący potrzebujemy specjalnego klucza którego nigdzie nie da sie kupic -w zadnym sklepie z narzędziami nie wiedzą o co chodzi zaś ASO nie sprzedaje orginalnych narzedzi przynajmniej w Lublinie..
Pozostaje za pomoca tokarki,pilnika i kątówki przerobic nasadke 24 na cos co przypomina orginalny klucz -w sumie prosta robota....
Nakrętka jest okrągła i ma takie wyfrezowania jak nakretka koronowa i właśnie za te frezy chwyta klucz specjalny i aby było trudniej praktycznie licuje sie z piasta wału napędowego.
Sam atak zawieszony jest na dwu łozyskach jedno walcowe rozkładane i drugie dwurzędowe kulkowe też rozkładane podobne jak w nowych autach stosowane np w piastach kół przednionapędowców np.
Reszta łożysk mostu to typowe rolkowe skośne lub kulkowe wiec nie warto o tym pisac.
Łozyska ataku teoretycznie są w ofercie SKF więc zobaczymy....
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: śr gru 31, 2008 10:43 am
Przeczytałem Twoją kilkuletnią relację z odbudowy Pontona z dużym zainteresowaniem i przyłączam się do ochów i achów kolegów.
Marcinie gratuluję wiedzy i wytrwałości w dopracowywaniu szczegółów.
Post: sob sty 03, 2009 2:09 pm
No i po noworocznej przerwie mostu cd.
Zakupilem łozyska ataku-jak sie okazuje są dostepne w rozsądnych cenach -za oba zaplaciłem niecałe 370PLn i tutaj mała ciekawostka ponieważ w SLS czyli w firmie z Hamburga sprzedajacej części do starych Mercedesów takie łozyska na wałek atakujacy kosztują prawie 600EUR-to nie pomyłka.
No więc czas na przymiarki
Montujemy przednie łozysko w zasadzie na gotowo
Tutaj zmontowane całe łozyskowanie ataku -na razie wszystko pasuje
No i obudowa umyta i przygotowana do piaskowania
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: sob sty 03, 2009 4:48 pm
SLS ma swoje czy oryginały po tyle sprzedaje ? nie raz się spotkałem kiedy mieli oryginały za cenę wyższą niż w ASO i to bez zniżek
Post: sob sty 03, 2009 7:21 pm
mojojojo13 pisze:
Tego nie wiem po prostu opisane jest to jako łozyska ataku bez zadnych numerów katalogowych czy tez wymiarów.
Identycznie jest z simmeringami -ten na atak kosztuje 25EUR a Corteco niecałe 10PLN
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: sob sty 03, 2009 7:54 pm
Marcinie jesteś gość.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: pn sty 05, 2009 10:29 pm
No i wypiaskowane i pomalowane...
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: wt sty 06, 2009 6:06 pm
No i zmontowałem wałek atakujący w obudowę-nie do końca byłem pewien czy sie to uda poniewaz nowe łozyska inaczej sie rozkładaja niż stare ale wszystko dało sie bez problemu zmontować.
Tutaj taka uwaga ogólna -nalezy bardzo dokładnie oczyścić wnętrze obudowy z resztek piasku króry mimo przedmuchiwania jeszcze tkwił tam w zakamarkach.
Dwukrotne mycie i suszenie poprawiło zdecydowanie sytuację.
Łozyska daja się zamontować w obudowie bez problemu ponieważ osadzone są z bardzo małym wciskiem-wchodzą praktycznie pod naciskiem ręki.
Przednie to obok zebnika blokowane jest dwoma drucianymi pierścieniami zaś tylne dociska sie przez specjalna stożkową podkładkę do pokrywy wałka atakujacego.
Teraz clou programu czyli ustawianie wałka atakującego względem koła tależowego -odbywa sie to za pomoca podkładki określonej grubosci miedzy obudową a pokrywą -moja ma dokładnie 1,55mm i taka tez stosuję aby nie utracic orginalnego ustawienia.
Nowe łozyska mają takie same wymiary jak orginalne więc nic nie ulega zmianie.
Oczywiście nie stosujemy żadnych uszczelek bo zmieni to nastawy dyfra jedynie jakąś pastę uszczelniającą.
Następnie osadzamy nowy simmering w pokrywie i dokręcamy ja na gotowo.
Ponieważ przednie łozysko jest walcowe suwliwe zaś tylne przesuwa się w obudowie za pomocą bocznych śrub i stozkowej podkładki dociskamy tylne łozysko do pokrywy ustalając ustawienie wałka atakującego względem osi koła tależowego.
Pozostaje zakrecić nakretki kontrujace bocznych srub i zagiąć podkładki zabezpieczające i mamy zmontowany atak na gotowo.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: czw sty 08, 2009 11:13 pm
Aby most był cichy ustawienie koła ataku nalezy zachować w tolerancji +-10um od tego co przewidziała fabryka :-( Inaczej to loteria, błąd wykonania łożysk jest praktycznie kilka x większy.
Nie mam wałków standardowych ani danych dla tego mostu, trzeba szukać może się znajdzie.
Post: ndz lut 15, 2009 3:05 pm
No wiec ciąg dalszy...
Za pomoca ruskiego sciagacza który sporo przeżył ale podała kazdemu zadaniu zdejmijemy lozyska mechanizmu róznicowego...
I montujemy nowe SKF
Teraz należy zmontowac całość i skontrolować luz międzyzębny i slad współpracy na zębach przekładni.
W moim moście wydaje sie to byc ok więc zmontowałem na gotowo i pomalowałem obudowę.
Dla dociekliwych link ze sladami współpracy
http://www.kkiem.mech.pg.gda.pl/files/L ... aniaA4.pdf
Następny etap to zamontowanie w aucie no i jazda probna.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
