Dzisiaj jest pt paź 30, 2026 3:14 am
Post: wt gru 30, 2008 7:19 pm
Numer GG: 5048999
Wykorzystanie ciepła resztkowego silnika (REST) kod 670 - co to jest i na czym to polega?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: wt gru 30, 2008 8:09 pm
Rest to układ ogrzewania wnętrza auta na postoju ,wykożystuje nagrzany silnik .Jezeli na postoju masz nagrzany silnik i właczysz przycisk REST to z nawiewów poleci ciepłe powietrze.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt gru 30, 2008 9:00 pm
Wystarczy wbić do wyszukiwarki najprostsze hasło (czyli REST)
TAKIE TO TRUDNE???
W203 Kompressor
Post: śr gru 31, 2008 12:29 am
REST dziala (w innych autach) bez kluczyka w stacyjce i moze uratowac dupe pasazera na duzym mrozie, ktoremu bez zapowiedzi pozegnales kluczyki ze stacyjki na postoju. Z wlaczonym zaplonem W OGOLE nie dziala - wiec nie nalezy szukac tam usterki
Pozdro
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr gru 31, 2008 1:33 am
Milosh pisze:
np. w W210 na zapłonie działa ten przycisk jako zamknięty obieg powietrza - spaliny, bądź opary z pobliskiej oczyszczalni ścieków nie wpdają do środka ...
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: śr gru 31, 2008 8:10 am
to i ja się podepnę pod temat
w mojej W124 jest jakaś elektryczna pompka (kolo akku), ktora zapewnia przeplyw wody w malym obiegu na postoju auta (przy wlaczonym zaplonie)-czyli poki mam cieply silnik i wlacze nawiew to mam cieplo w srodku.
pytanie - czy o ustrojstwo dziala jak silnik pracuje (wiem, ze moge sprawdzac napiecie, ale chwilowo jest to trudne,bo zapomnialem miernika i bede go mial za tydzien) oraz jak to sie ma do pompy wody - nie przeszkadza? nie stwarza dodatkowego oporu? (chyba, ze chodzi zawsze po wlaczeniu zaplonu)
pytam, bo moze takie ustrojstwo bym zamonowal w innym aucie, zeby bylo cieplo bez uruchamiania auta :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr gru 31, 2008 11:58 am
lysy2 pisze:
Dla chcącego nic trudnego - wystarczy żarówka z kabelkami lub wystarczy złapać pompę ręką - włączona lekko wibruje.
W203 Kompressor
Post: śr gru 31, 2008 1:14 pm
no dobra - test lapka wskazuje, ze dziala non stop
sam obwod jest obejsciem malego obw. chlodzenia w polaczeniu z duzym
zastanawiam sie czy zwykly bypass z ta pompka na zasilaniu ogrzewania w srodku auta bedzie zdawal egzamin?
moze ktos testowal?
i czy w kazdym w124 jest taka pompka?
pozdrowionka
Łysy
