Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 3:01 am
Post: wt gru 30, 2008 10:08 pm
Witajcie!
Wczoraj zauważyłem, że wskaźnik ciśnienia oleju dziwnie sie zachowuje. Przy zimnym silniku i bardzo gestym oleju wskazówka z ledwoscią dobija do 3 na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu do 1500 obr./min. wskaźnik dobija do maksymalnej wartości. Natomiast po rozgrzaniu silnika i rozrzedzeniu oleju wskaźnik zaczyna reagować normalnie i co ciekawe zanim silnik rozgrzeje się na dobre wskazówka idzie wyżej niż przy oleju gęstym. Dotychczas było całkiem normalnie, czyli: olej gęsty - na manometrze odrazu 3,następnie stopniowy spadek ciśnienia w trakcie rozgrzewania się silnika i w końcu wartość ok. 2,3 przy 900 obr./min. i temeraturze roboczej silnika.
Olej w silniku jest, wężyk od magistrali do licznika sprawdzony- nie jest załamany ani przerwany. Miał ktoś podobny problem?
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: wt gru 30, 2008 11:43 pm
Wymień filtr oleju.
Post: śr gru 31, 2008 12:49 pm
Przyczyna moze być zasyfiony filtr lub sam wężyk do wskaźnika, kiedy olej jest gęsty, trudno mu dotrzeć do wskaźnika. Albo sam smok gdzies może niedrożny?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
