Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 4:24 am
 Tytuł: PILNA SPRAWA
Post: wt gru 30, 2008 2:30 pm
jezdze mercem 123 , 200 D 1978 r. dzis chyba urwał sie stłok, przy ustawianiu zaworow mechanior juz stwierdzil ze chyba jest pekniety. teraz silnik pracuje nierowno, ostro cos stuka a jak dodam gazu to słychac bardzo mocne obijanie ostry stuk.
pytanko.
mam okazje kupic silnik ale 300 D , czy bedzie pasował do skrzyni ??? czy raczej szukac takiego jak siedzial??
Post: wt gru 30, 2008 4:00 pm
Prościej wsadzić np. 240D, z 300D już jest więcej cackania, w sensie trza cofnąć skrzynię i wał inny. Do tego dochodzi wiele dupereli, które w 200D/240D są podobne. Wypadałoby dyfer zmienić, 240D na dyferku z 200D fajnie przyspiesza, ale 300D to już by była przesada [cool]
Post: wt gru 30, 2008 5:58 pm
chyba wstawie silnk 200D. przekladke bede robil sam wiec nie chce sie motac w zadne przerobki. moze ktos wie jak jest przykrecona skrzynia do silnika, chodzi mi o ot czy to standardow e klucze czy np jakies duze imbusy ??
Post: wt gru 30, 2008 6:04 pm
Normalne śruby z łbem chyba 19 jeśli dobrze pamiętam.
Post: wt gru 30, 2008 7:34 pm
macie jakies wskazowki co do przezutki silnika, jeszcze tego nie robiłem a niechce trafic na jakas zagwozdke :)
Post: wt gru 30, 2008 8:00 pm
dam znac jutro, jak nie znajde gdzies blizej w moim wojewodztwie.
