Dzisiaj jest śr lip 22, 2026 12:29 am
Post: pt gru 26, 2008 2:13 pm
Witam serdecznie,
Mam taki problem, jak w temacie. Wczoraj dopiero zauważyłem, że nie rygluje mi się klapa bagażnika po zamknięciu z centralnego. Od czego zatem zacząć poszukiwania usterki Panowie? PS. Ciekawe ile już tak jeździłem z tą niezamkniętą klapą ;)
W210 E290TD '97
Post: pt gru 26, 2008 6:19 pm
Hm...ja mialem podobnie jak mi ta "raczka" ktora sie otwiera klape blokowala...nazbieralo sie brudu i jak otwieralem to ona nie odbijala i wtedy klada bagaznika nie chciala sie ryglowac...
S210 E280 4MATIC ELEGANCE 1997
Post: pt gru 26, 2008 6:24 pm
Nie wiem czy dobrze zrozumialem z ta raczka, ale tu w okularze jest tak ze wciskasz ta wkladke z zamkiem zeby otworzyc bagaznik, i u mnie ona normalnie wraca. Moze to cos z elektryka np?
W210 E290TD '97
Post: pt gru 26, 2008 10:06 pm
Hm...kurde...wiesz ja mam kombi i moze dlatego jest inaczej...bo ja nad tablica rejestracyjna, pod listwa mam taka klamke do otwierania klapy bagaznika i przez to ze ona nie odbijala to mi sie nie chcial bagaznik ryglowac...moze w sedanie jednak jest inaczej...jesli tak to sory za wprowadzanie w blad...
Post: sob gru 27, 2008 1:09 pm
Ok, ale dzieki za info ;) A tak wogole, slyszalem Panowie, ze tutaj caly ten system ryglowania jest hydrauliczny, tzn. do zamkow doprowadzone sa przewody ze sprezonym powietrzem i to ono wlasnie porusza ryglami. Prawda to? Bo jesli tak to moze po prostu gdzies mi taki przewodzik sie zsunął...?
W210 E290TD '97
Post: sob gru 27, 2008 7:24 pm
Bartx pisze:
Jeżeli jakiś układ działa z wykorzystaniem powietrza - to jest to układ PNEUMATYCZNY a nie hydrauliczny
Bartx pisze:
Raczej na to nie licz: jakby spadł, to cały układ ulegnie rozszczelnieniu. Przestanie wtedy działać całkowicie (lub częściowo)lub nastąpi znaczne opóźnienie jego działania.
Poniżej masz obrazek układu blokującego.
"71" blokuje zamek bagażnika
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... tralny.jpg
Post: sob gru 27, 2008 8:00 pm
Ciezko to pokazac na EPC, u mnie w W202 przyczyna nie zamykania tylnej klapy bylo wyskoczenie ze swojego miejsca takiego trzpienia od ukladu pneumatycznego, ktory zamyka wkladke zamka. Znajomy mowil, ze to najprawdopodobniej w wyniku wczesniejszej stluczki, bo samoistnie to sie stac nie moglo, przynajmniej ja nie widze takiej mozliwosci, a nikt tam wczesniej nie grzebal.
Post: ndz gru 28, 2008 3:28 pm
Hmm.... zajrzę do tej klapy od wewnątrz jeszcze, może coś się wyjaśni. Jakiś czas temu wymieniałem żaróweczki od podświetlenia tablicy, może wtedy coś zruszyłem....?
W210 E290TD '97
Post: ndz gru 28, 2008 3:51 pm
Odkrec dwie sruby, wyjmij zamek, pobaw sie pilotem i patrz czy trzpien sie rusza, u mnie sie ruszal, tylko co z tego, jak nie siedzial na swoim miejscu i nie ryglowal zamka. A jak to rzeczywiscie nieszczelnosc, to nasluchuj wszelkich sykow, specem od tego nie jestem, ale jak mialem nieszczelnosc w W124, to samochod wyraznie wolniej sie zamykal.
