Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 9:22 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6
Post: czw gru 11, 2008 10:14 am
bary123ce pisze:
THC pisze:
jak zauważyłem nie było do '98 listwy łamanej w C.
a w ogóle była łamana listwa w Coupe??? :o
Pewnie, że nie było.
A propos zmian to ja widzę różnicę tylko w zderzakach jeżeli są czujniki parkowania, a w środku to panel od sterowania klimą, więcej rzeczy nie zaobserwowałem. Pozdro.
W140 420CL, Vito L 112CDI, Sprinter 311 CDI
były: W123(240D), W201(2.0E), W124(300E), W126(300SE)
Post: pn gru 22, 2008 12:11 pm
Przed świętami sprawiłem prezent Cl-owi, w postaci nowych amortyzatorów przednich Sachsa, klocków hamulcowych i górnego przedniego wachacza
Jak widać wizualnie amortyzatory nie nadawały się do użytku
Niestety martwi jeszcze mnie problem zbyt dużego luzu na kierownicy, w szystkie drążki są ok, wygląda mi to na luz na kolumnie kierowniczej, w dodatku kolumna ma lekki wyciek, jest w niej możliwość regulacji luzu, bo zbytnio nie ma tam jak to podejrzeć bo wszędzie jaieś osłony, czasami przy jezdzie aż telepie lekko kierownicą, sprawdze jeszcze koła, czy nie mają bicia.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn gru 22, 2008 12:40 pm
fajny prezent... mój dostał środki czyszczące sonax... [zlosnik]
Mercedes 124 220CE '95/96
"Kiedyś auta miały duszę... zrobione były z metalu, a plastiku używano do wysadzania mostów"
Post: pn gru 22, 2008 1:09 pm
Numer GG: 5048999
butek22 pisze:
Ile wyniosły Cię koszty zakupu i wymiany?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn gru 22, 2008 10:25 pm
Klocki hamulcowe 130zł
Wachacz 250zł
Amorki po 300zl/szt.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt gru 23, 2008 11:25 am
butek22 pisze:
Mam podobny problem ale na razie wstrzymałem się z robotą po następującej opinii mechanika ze stacji diagnostycznej: luz jest w miejscu najczęściej używanym czyli "na wprost" i najbliższe okolice. Po dociśnięciu skasujesz luz ale możesz mieć ciężkie kręcenie lub nawet blokowanie kierownicy w pobliżu skrajnych skrętów. Na razie luz mam jeszcze dopuszczalny, przeciek niewielki i czekam do wiosny.
Odnośnie przecieku: gdzie się uzupełnia olej w kolumnie kierowniczej (w126)?
Post: wt gru 23, 2008 9:30 pm
Olej uzupełnia się w zbiorniczku pompy od wspomagania, okrągły dekielek odkręcany przy silniku, pompa jest połączona przewodami razem z kolumną
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
