Dzisiaj jest ndz wrz 20, 2026 7:46 pm
Post: wt gru 23, 2008 1:53 pm
Zastanawiałem się, jak wygląda nawigacja klimą w W123. Wiem, że to prawdziwe białe kruki (tak przynajmniej wywnioskowałem), ale może dysponuje ktoś fotką wnętrza W123 z klimatyzacją? W W124 widać od razu, kiedy auto ma klimę (dodatkowe przyciski pomiędzy pokrętłami lub klimatronic - z samymi guzikami).
Pytam z czystej ciekawości.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: wt gru 23, 2008 1:57 pm
Mogę zaoferować Ci tylko zdjęcie
Choć z drugiej strony widziałem też takie panele...
Post: wt gru 23, 2008 2:23 pm
LiveLetDie pisze:
To jest klimatyzacja automatycznie sterowana w Mercedesie W123, w ręcznie regulowanej jest pokrętło na środku na tym wąskim panelu z przyciskami.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt gru 23, 2008 2:29 pm
Ta pierwsza (wyżej) to niezły koszmarek estetyczny...
Dzięki
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: wt gru 23, 2008 2:37 pm
georem pisze:
LiveLetDie pisze:
Post: wt gru 23, 2008 2:39 pm
No to do kompletu brakuje jeszcze jednej fotki.
604-18-22-31
Post: wt gru 23, 2008 2:50 pm
Te jest jakby troszkę inne [cool]
No i chyba o to Ci chodziło?
Post: wt gru 23, 2008 3:16 pm
To jest dopiero ciekawe zestawienie: niemal nieosiągalna klima + paskudny plastik na całej desce. Przecież małe wstawki z drewna były chyba w większości beczek...
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: wt gru 23, 2008 3:21 pm
Zdjęcie górne od Xytrasa to klima manualna, montowana do '80 roku, poniżej to samo tylko od '80 (II i III seria).
LiveLetDie - górne to pierwszy model klimatronika. Nie bardzo pasuje do reszty, bo to panel żywcem przeniesiony z Chryslera. Montowany też tylko do końca I serii.
Ten ładniejszy poniżej to już niemiecka konstrukcja i przetrwał w takiej postaci chyba do 1996r, czyli z końcem produkcji 124.
To tyle ;)
W123 200 '82
Post: wt gru 23, 2008 3:32 pm
U mnie była kiedys klima manualna (własnie z takim pokretłem jak na ostatnim zdjęciu). ale mam pytanko, czy klima była załaczana tym pokrętłem, bo przycisku załączajacego nie ma, rozumiem, ze pokrętło regulowało wydajność klimy, tylko nie wiem w jaki sposób.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt gru 23, 2008 5:52 pm
darus pisze:
dokładnie, klimę włączasz pokrętłem, ma na początku klik włącznika, co do wydajności nie wiem, zawsze zanim zdążyłem dobrze to sprawdzić uciekł mi gaz :) na końcu pokrętła jest pozycja max - wieje wtedy najlepiej
