Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 3:03 pm
 Tytuł: ASB Demontaz
Post: wt gru 09, 2008 5:31 pm
Numer GG: 392926
Witam.mam takie oto pytanie,czy do wymontowania ASB potrzebne sa jakies specjalne umiejetnosci,narzedzia czy tez wystarczy odkrecic sruby,linke jakies moze przewody i po robocie.Chodzi mi o to czy jestem ja w stanie wyjac sam,nigdy nie wyjmowalem ASB,manual owszem.mam zamiar sam ja wyjac i mam dylemat czy dam rade.Pozdrawiam
Post: wt gru 09, 2008 6:29 pm
Jak masz podnośnik kanałowy to dasz radę i wyjąć i włożyć.Jeśli liczysz na siłę własnych ramion to możesz się przeliczyć.Wyjęcie jest proste--, jak odkręcisz wszystkie śruby trzymające obudowę i konwerter,--niekiedy sama wylatuje [zlosnik] .Potrzebne Ci będą podstawowe klucze oczkowe i płaskie.
Post: wt gru 09, 2008 7:16 pm
Numer GG: 392926
czyli jednym slowem jest ciezka jak diabli,a jesli ja jakos podbudeje,drewienka i takie inne ,przy pomocy kogos da rade?ile to cholerstwo moze wazyc? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> a jesli chodzi o wlozenie to na czym polega trudnosc?na tym ze ciezka czy moze trzeba cos tam odpowiednio ustawic itp?
Post: wt gru 09, 2008 7:32 pm
Potrzebny Ci będzie klucz 17 najlepiej z grzechotką i przedłużką , dwie płaskie 17 i 13obojętnie jaka.
Przy silniku nie zapomnij odkręcić rurki z bagnetem, a pod skrzynią odpiąć dźwigni, jest też wtyczka i linka.
Skrzynia waży około 25-30 kilo.Trzeba kręcić konwerterem,żeby trafił w skrzynie tulejką i wtedy dostawić skrzynię do silnika.
Najlepiej w kanale we dwóch, lub z podnośnikem na szynach.
Post: wt gru 09, 2008 8:02 pm
Numer GG: 392926
Dzieki piekne panowie,bede w takim razie probowal,mysle ze spokojnie dam rade w takim ukladzie.jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
Post: wt gru 09, 2008 8:24 pm
THC pisze:
To jest bardzo ważne zdanie i pamiętaj o tym! Inaczej pożegnasz się z pompą olejową [szalone]
Post: wt gru 09, 2008 9:09 pm
bary123ce pisze:
Jak szybko?
Post: wt gru 09, 2008 10:50 pm
Numer GG: 392926
zaraz,zaraz,czyli jak ta tulejka nie trafie to skrzynia i tak dojdzie do silnika na styk?skad bede wiedzial ze trfilem albo nie trafilem?lepiej zebym nie pochrzanil bo nie mam kasy na dodatkowe naprawy. <br>Dodano po 6 minutach.:<br> moze ktos dokladniej napisac o co chodzi?a,nie wiem co to konwerter,niestety
Post: wt gru 09, 2008 10:56 pm
Jak nie trafisz to skrzynia nie dojdzie.
Zajrzyj przez otwory w skrzyni i zobaczysz konwerter.Jest przykręcony do koła zamachowego.
Post: wt gru 09, 2008 10:59 pm
Numer GG: 392926
Cyzli jak wszystko nie bedzie na swoim miejscu to raczej nie ma mowy o skreceniu skrzyni z silnikiem,znaczy sie ze jak dopchne ja recznie do silnika to jest ok?
Post: wt gru 09, 2008 11:08 pm
Jedynka na schemacie to konwerter.On zostaje na silniku przykręcony do koła zamachowego.Kiedy zobaczysz tuleję na nim to będziesz wiedział jak to poskładać.
Post: wt gru 09, 2008 11:15 pm
THC pisze:
Nie dojdzie o jakies 5mm i tu często "specjaliści" dociągają śrubami skrzynię do silnika i wyłamują się wąsy od pompy.
Post: wt gru 09, 2008 11:34 pm
Numer GG: 392926
Dzieki wielkie panowie,tym razem juz wszystko jasne.moze sie kiedys spotkamy to po browarku zrobie,swiat wbrew pozorom jest bardzo maly.pozdrawiam
Post: wt gru 23, 2008 2:11 pm
o wiele latwiej bedzie jak skrzynie zdemontujesz z konwerterem ja to "odkrylem" po walce i zlamaniu jednego wasa
konwerter przykrecony jest do kola - wienca M8 3 * 2szt
120 Ponton 1961r. sprzedam benzyna 1.8
126SE M104 3.2 87r
126 300SE+LPG sprzedany
Post: śr gru 24, 2008 12:51 am
Może już za późno ale wkleję linka z wywalaniem ASB u mnie:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=32839
MB - mój drugi dom
