Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:21 am
Post: pt paź 24, 2003 11:34 pm
Hej. Czy ktoś z Kolegów zna metodę pomiaru szczelności silnika (nie stopnia sprężania)? Na czym polega ta metoda? Jak interpretować wyniki?
Pozdrawiam,
Zielony
ex MB W123/250/BG/505kkm "Kanapowóz" R.I.P.
Post: pt paź 24, 2003 11:41 pm
Zielony pisze:
A co rozumierz pod szczelnoscia silnika? I jezeli silnik jest szczelny to co to ma oznaczac?
Post: ndz paź 26, 2003 12:11 am
Już wyjaśniam. Z tego co udało mi się ustalić i zobaczyć wynika, że jest to metoda polegająca na wtłaczaniu do cylindra (nad tłok) poprzez specjalną dyszę instalowaną w miejscu świecy zapłonowej powietrza. Dalej jest jakiś układ pomiarowy badający ilość powietrza zachowanego w przestrzeni nad tłokiem w stosunku do powietrza podanego. Wynik szczelności podawany jest jako procent zachowanego ładunku powietrza. W sytuacji idealnej byłoby to 100%. No i to na dobre tyle co wiem na pewno o tej metodzie. Reszta to informacje niepewne. Np. jak ustawia się tłok w cylindrze badanym, jaki ubytek szczelności świadczy o zużyciu pierścieni, jaki zaworów, jaki błędu wykonywania pomiaru. Czy ktoś ma lepszą wiedzę na ten temat?
Pozdrawiam,
Zielony
Post: ndz paź 26, 2003 11:18 am
100% to nigdy nie bedzie, ale wydaje mi sie ze do podobnych wnioskow prowadzi pomiar cisnienia sprezania. O tym czy piersienie sa kiepskie, czy zawory to raczej nie stwierdzisz po udziale procentowym uciekajacego powietrza, ale moge sie mylic:) Sa proby olejowe, cylinder zalewasz olejem i sprawdzasz, czy rosnie cisnienie w stosunku do proby, bez oleju, co ma swiadczyc o zuzyciu pierscieni, ale przy silnikach ktore sporo przejechaly to najczesniej sie okazuje, ze mozna z gora rownie dobrze dol remontowac.
Ostatnio zmieniony ndz paź 26, 2003 11:15 pm przez laudan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz paź 26, 2003 8:55 pm
laudan
Sa proby olejowe, cylinder zalewasz olejem i sprawdzasz, czy rosnie cisnienie w stosunku do proby, bez oleju, co ma swiadczyc o zuzyciu zaworow
Chciales napisac, ze swiadczy to o pierscieniachm,szczeliny dodatkow sa uszczelnione przez olej a co za tym idzie kompresja sie zwieksza
Post: ndz paź 26, 2003 10:22 pm
Robiłem parę razy próbę szczelności w samochodach, ale polegało to na tym, że po pomiarze ciśnienia, próbie olejowej (wzrost ciśnienia świadczy o zużyciu pierścieni), montowany był króciec w miejsce świecy zapłonowej i w GMP wtłaczane było powietrze. Osłuchiwane wtedy były poszczególne kolektory w celu stwierdzenia, czy ssące, czy wydechowe są nadpalone. Według mnie jest to badfanie dodatkowe i nie zawsze konieczne. Pomiar ciśnienia spreżania i próba olejowa wystarczają, aby wyrobić sobie zdanie o silniku.
