Dzisiaj jest śr paź 14, 2026 7:40 am
 Tytuł: wentylator wyje
Post: sob gru 20, 2008 2:31 pm
Sprawa jest taka,ze jak moj nawiew pochodzi troche to zaczyna niemilosiernie wyc-piszczec,na wszystkich trzech przelozeniach.
We wczesniejszych postach znalazlem informacje ze moze byc to lozysko silnika dmuchawy i ze wd40 mogloby pomoc.Prawda to?Jesli tak to powiedzcie prosze co odkrecic i gdzie zebym mogl to naoliwic.No chyba ze macie jakies inne sugestie
Pozdrawiam-Rychu
Post: sob gru 20, 2008 2:44 pm
Ta pomoże ...wymiana na inny sprawny
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: sob gru 20, 2008 3:49 pm
Tylko to?Nie mozna nic naoliwic?
Post: sob gru 20, 2008 3:56 pm
Można to naprawić ale i tak nie ominie Cię wymontowanie wentylatora co wiąże się z demontażem nagrzewnicy i środkowej konsoli.W wentylatorze są łożyska i tulejki,mi elektryk to wymienił i wiatrak chodził cicho.Koszt niewielki pracy mnóstwo..... :)
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: ndz gru 21, 2008 11:16 pm
Witam , w jakimś niemieckim tekscie napisano co następuje ;rozebrać , wyczyścić łożyska silnika, naoliwić je.Istotnym jest dobre naoliwienie ,nasączenie , ,przewidzianego , znajdującego się na osi silnika zbiornika na olej (Filckissen) Powinno wystarczyć na następne diesięciolecia , tak podają, Amen <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Jeśli już ,to chodzi o dziesięciolecia. [zlosnikz] <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Powinno być tekstcie , więcej nie piję. :P
Post: pn sty 05, 2009 9:40 am
bmw pisze:
Kolego przerabiałem temat wieki temu i niedługo czeka mnie to samo.
Nie trzeba demontować nagrzewnicy, wymontowałem wentylator bez spuszczania płynu chłodzącego. Trzeba zdemontować konsolę środkową (cały tunel środkowy) porozpinać plastiki obudowy nagrzewnicy i można odkręcić wentylator. Roboty prawie na cały dzień.
Post: wt sty 06, 2009 9:09 pm
Robert Belzyt pisze:
bmw pisze:
Dokładnie tak roboty ogrom bo trzeba rozbebeszać całą konsolę ale pózniej cisza podczas pracy wentylatora rekompensuje cały dzień pracy ;)
V
Post: wt sty 06, 2009 9:41 pm
Wlasnie koledzy....
Pracy ogrom ale od wczoraj delektuje się ciszą
Post: wt sty 06, 2009 11:59 pm
Hej , wyrzuciłeś go ? [zlosnik] Pozdrawiam,
Post: śr sty 07, 2009 9:24 pm
Założył ogrzewanie z zapalniczki [zlosnik]
V
Post: śr sty 07, 2009 9:42 pm
Po prostu zaczalem jezdzic W123 [zlosnik] tam nawiew dziala
