Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 6:38 am
Post: śr gru 17, 2008 8:03 pm
Witam. Moj mercedes jest z roku 1994 (automat) z gazem.
Odpala za pierwszym razem i gasnie ale za drugim razem jest wporzadku i obroty są równiutkie. Oczywiscie gasnie jak jest zimno (na minusie).
Problem polega na tym ze gdy jade i daje gazu to tak jakby sie slizgal na biegach wyje ale malo ciagnie
a czasami jak cos mu najdzie to wciska w siedzenie:) No i jest to samo na benzynie jak i na gazie. Na gazie jest troche gozej. Ale zeby chociaz na benzynie chodzilo dobrze...
Kupilem go ze 3 miesiace temu. I wtedy chodzil troche lepiej.
Ostatnio zaczelo cos charczec pod samochodem wiec postanowilem napisac. Wydaje mi sie ze moze byc malo oleju w skrzyni albo wogole:) wiec nie jezdze tylko tu pisze...
Jescze podam taka sytuacje. Stoje sobie dam mu gazu i wchodzi na obroty ladnie i szybko do 6 tysiecy chwile go potrzymam puszczam i chwile sie dlawi(prawie gaznie) i gdy chce dac znowu na obroty to juz ledwo wchodzi tak jakby z polowa cylindrow nie dzialala. Nie wiem tego tylko przypuszczam. Podana sytuacja jest gdy chodzi na benzynie. Na gazie ostatnio wogole nie jezdze.
Post: śr gru 17, 2008 8:05 pm
Polecam najpierw sprawdzić stan oleju w skrzyni :)
A te skutki to prawdopodobnie wina gazu :roll:
Lancia Lybra 2.0i 20V
Peugeot 205 1.6i Automatic
Truck:Volvo FH12 420 Globetrotter XL
Brak Gwiazdy...
Post: śr gru 17, 2008 8:16 pm
Pewnie kiepska instalacja gazowa- za małe parowniki nie dające rady podać wystarczającej ilości gazu
Post: śr gru 17, 2008 8:19 pm
Speedy pisze:
a gdzie go sie sprawdza??:) nie ma do tego np jakiejs kontrolki gdy jest niski poziom?? Wymienialem olej ale w manualnej skrzyni. Automata nie mialem. Czy tu jest podobnie??
Speedy pisze:
hmmm a np. dlaczego to moze byc wina gazu?? Co sie moglo zepsuc ?? Teraz jezdze na benzynie i wlasnie jest tak jak sie dzieje :/ <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Lisiu pisze:
Na gazie to ja sie nie znam:) Tutaj mam instalacje sekwncyjna to nie wiem wogole czy te parowniki jeszcze sa.. Pisze jeszcze raz.. Jezdze teraz na benzynie i dzieje sie to samo ! Prosze o pomoc:)
Post: śr gru 17, 2008 8:57 pm
Żeby sprawdzić poziom oleju w skrzyni:
Na rozgrzanym oleju, przy pracującym silniku, dźwigni zmiany biegów w pozycji P, wyciągnij bagnet od skrzyni i poziom oleju powinien być pomiędzy dwoma kreskami min i max.
Post: śr gru 17, 2008 9:27 pm
bary123ce pisze:
Ok a gdzie ja ten bagnet znajde ??:) (S420)
Post: czw gru 18, 2008 10:10 am
damian87p pisze:
tak to robić nie polecam, bo szybko skończy się ten motor...
damian87p pisze:
Ok a gdzie ja ten bagnet znajde ?? (S420)
zapewne pod maską przy ściance grodziowej, ważne aby olej w skrzyni był goracy (przejedź kilkanaście km)
Post: czw gru 18, 2008 12:28 pm
damian87p pisze:
w tych okolicach:
