Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 6:37 am
Post: śr gru 17, 2008 7:54 pm
Witam szczesliwych posiadaczy W140
Czy w waszych autach domykaja sie szyby, jesli zostawi sie uchylone okna a drzwi zamkniete zostana kluczykiem lub pilotem?
Jesli jest tak, to czy to jest standart w W140?
Post: śr gru 17, 2008 7:56 pm
Kuba ja myślę, że trzeba mieć moduł komfortu żeby to działało.
Post: śr gru 17, 2008 8:02 pm
A mnie się wydaje że powinno to działać w każdym (nie wiem u siebie nie sprawdzałem), ale miałem w202 elegance i tam to było.
Lancia Lybra 2.0i 20V
Peugeot 205 1.6i Automatic
Truck:Volvo FH12 420 Globetrotter XL
Brak Gwiazdy...
Post: śr gru 17, 2008 8:50 pm
Daniel a gdzie jest ten modul komfortu? Co on jeszcze daje? Wiesz, cale moje watpliwosci pojawily sie kiedy zdjalem tapicerke z drzwi kierowcy.
W tylnej czesci drzwi, na dole znajduje sie gumowa, okragla przelotka. Przez ta przelotke przechodzi kabel, z dwoma zylami (brazowy i zolto-brazowy), jednak jest on urwany na chama i nie wiem gdzie ma isc. Wedlug mnie najpredzej pasowalby (sadzac po dlugosci kabelka) do silownika centralnego zamka. W silowniku jest jakies wolne gniazdko ale ma trzy bolce a ja mam dwa kabelki... <br>Dodano po 18 minutach.:<br> Mam jeszcze pytanie, poniewaz zagladnalem do schematu elektrycznego i jest tam taki element, do ktorego przychodza wlasnie dwa takie kable.. Nazywa sie to "left front door actuator".
A jak to bedzie po polsku? Co oznacza "actuator"?
Post: śr gru 17, 2008 9:14 pm
''siłownika''
Nie łaskaw zajrzeć do słownika ? :P
całe w tłumaczeniu : lewy przedni napęd drzwi :lol:
Brak Gwiazdy...
Post: czw gru 18, 2008 7:19 am
U mnie to działa to tylko z kluczyka (domyka okna i szyberdach ale i działa w drugą stronę czyli otwiera wszystkie okna i szyber)
Funfel sprowadził W140 angola na części wersja "biedak" czyli welury bez klimy (porażka) no masakra. I domykanie okien jest (szyberka nie ma tak więc nie ma co domykać).
Tak więc to raczej standard.
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: czw gru 18, 2008 9:11 am
u mnie niestety tez nie działa ta funkcja, dodatkowo w zasadzie tylko w jednej szybie działa mi opcja że po naciśnieciu do oporu szyba jedzie na sam dół/góre, w innych szybach po naciśnięciu do oporu szyby stoją aby szyby otworzyć trzeba trzymać przycisk do połowy co moze być za to odpowiedzialne ?.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: czw gru 18, 2008 12:15 pm
Kuba w W124 moduł komfortu jest pod kanapą tylną po stronie kierowcy, może tu jest podobnie. Nie sądzę,żeby to był standard, ja np. tego nie mam. :(
