Dzisiaj jest śr lip 22, 2026 3:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw lis 27, 2008 4:20 pm
Najlepiej to jak bedzie na podnosniku to porob zdjecia i wrzuc, to sie powie czy sie reguluje czy nie :)
Post: czw lis 27, 2008 4:50 pm
jutro jak wróce z pracy to zrobie i wrzuce postaram sie zrobic jakies dokładne i w duzej rozdzielczosci.
Post: ndz lis 30, 2008 10:26 am
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ab6de1c6316c0ca.html
Obrazek <br>Dodano po 17 godzinach. 56 minutach.:<br>
na pierwszym zdjeciu widac drazek rozciagany.
na drugim śrube jaka jest przykrecony,chyba na tym sie powinno ustawic
katy.
Post: wt gru 02, 2008 10:45 am
na tym sie reguluje kąty?
Post: wt gru 02, 2008 11:47 am
To na zdjeciach to sruby od strony piasty - o ile mnie orientacja przestrzenna nie myli? Mimosrod o ile dobrze pamietam powinien byc po drugiej stronie - od wozka (taki wystajacy do gory dospawany uchwyt).
Post: wt gru 02, 2008 12:56 pm
dokładnie.to sa sruby od piasty.zajrze jescze raz dzisiaj tm gdzie mówisz.
Post: pn gru 15, 2008 7:02 pm
to jest sruba któryą jest przykręcony drazek rozciagany.widok z przodu i tyłu.
To sa te mimosród do ustawiania??
Post: śr gru 17, 2008 4:59 pm
pomoze ktos?
Post: śr gru 17, 2008 6:10 pm
Na tych zdjęciach nie ma mimośrodów do ustawiania pochylenia koła.
Jeśli były by fabrycznie pod śrubami istniały by niecentryczne podkładki.
Ja mam podobny problem, po jakiejś stłuczce (błotnik jest fabryczny - niewielkie ślady szpachli na rancie drzwi) - widać koło dostało odrobinkę w górny rant i pochylenie przekracza 1' Będę musiał sprawdzić co, wahacz (zakładam górny) czy zwrotnica się poddało.
Post: sob gru 20, 2008 5:50 pm
czyli wychodzi n?a to ze nie ustawie tych kątów??
Post: sob gru 20, 2008 6:32 pm
W takim stanie jak na foto raczej nie. Dobry mechanik będzie wiedział jak to wykonać. Rozpiłuje otwór i wstawi śruby z niecentrycznymi podkładkami oraz napawa na uszy ograniczniki podkładki.
Pytanie jest tylko takie - dlaczego kąt jest niewłaściwy i czy lepiej inwestować w rzeźbę czy doprowadzić do stanu fabrycznego.
To trzeba pomierzyć i stwierdzić co wymieniać przy okazji jakiegoś wiekszego remontu tylnego zawiasu. Jak auto jeździ poprawnie - dać sobie spokój.
Ścinanie opon to w pewnym sensie będzie wina pochylenia ale najważniejsza jest zbieżność.
Post: ndz gru 21, 2008 8:56 am
własnie zawiasz przeszedł wiekszy remont w zeszłym roku bo juz strasznie był wybity.nie ruszałem tylko sprezyn.na fabrycznych zimówkach nie widac juz tak bardzo pochylenia. gorzej na alu.i to włanie na alu mi je troszke lekko scina,najwyzej zobacze czy po zimie bede mał taki sam objaw na zimówkach.
