Dzisiaj jest wt mar 24, 2026 12:06 pm
 Tytuł: Szyba przednia
Post: ndz gru 14, 2008 3:57 pm
Witam, potrzebuje pomocy, nie wiem jak sie zabrac za wyjecie przedniej szyby:/
Jak rozroznic jaki kolor szyby posiadam, bo sa podobno rozne , moze jakos po numerach. pozdrawiam
Post: ndz gru 14, 2008 4:23 pm
Numer GG: 337582317
http://www.w114-115.org.pl/forum/cms_vi ... php?aid=15
Nie wiem czy ten system był wykorzystany już w W123.
A tu masz opisane co i jak:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... +przedniej
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Local Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Safe Chat Dating [/url]
Post: ndz gru 14, 2008 4:28 pm
Proszę bardzo! [oczko]
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ight=szyba
Aby wyjąc przednią szybę musisz jeszcze zdemontować obicie tapicerskie przy suficie. Lusterko wewnętrzne zdejmujesz obracając jego stopką i wyrywając go. Bez obaw jak będziesz majstrował za nóżkę lusterka no nic nie masz prawa połamać, bo prędzej lusterko wyskoczy. Odkecasz osłony przeciwsłoneczne i tapicerka będze wolna
Co do koloru to może w świetle dziennym podłóż pod szkło biała kartkę....
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn gru 15, 2008 3:37 am
ja ostatnio wymieniałem szybe co prawda nie w mb 123 tylko w oplu i robilem to z kumplem co posiadałtakowa szybke i obiecal ja wstawic wiec najpierw wyjelismy tapicerke słupków potem wycielismy uszczelke i na rogu szyby drutem zaczelismy wycinac ta szybe potem przelozylismy drut jeden koniec do srodka drugi na zewnatrz i wycieismy szybe i niepekł a miala pekniecie od smego dolu do 3/4 wysokosci szyby a naklejke da rade czajnikiem wrzatku odkleic ale nalezy polewac z drugiej strony i pomalu odrywac nozykiem pozdrawiam
MB 123 300 TD 79r
MB 190 E 2,0 88r
Post: pn gru 15, 2008 8:38 am
W związku ze zmianą szyby naklejkę można otrzymać nową w wydziale komunikacji.
Post: pn gru 15, 2008 10:22 am
Opel miał na pewno szybę wklejaną, a W123 ma szybę w uszczelce gumowej, której się nie wycina, tylko wyjmuje. Nalepkę można podgrzać suszarką do włosów.
Post: pn gru 15, 2008 11:46 am
A nie lepiej jechac do sklarza, ostatnio zafundowałem sobie nową szybę zieloną do 123, zapłaciłem 240zł brutto za szybę z montażem i naklejkę przełożyli starą, ja sobie w czasie montażu wypiłem kawkę. Myslę że robienie tego samemu to nonsens. ;)
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
 Tytuł: ;]
Post: śr sty 07, 2009 5:31 pm
Wreszcie znalazlem szybke w kolorze niebieskim.Zwarzajac na niskie temperaturki panowie na szrocie nie chca podjac sie wyjecia;], wiec nam zamiar wyjac ja na wlasna odpowiedzialnosc.Nie baczac na uszczelke sadze, ze nie ma sensu bawic sie od srodka. tylko obciac rant uszczeli i wtedy szybka sama wyjdzie. Co sadzicie?
Post: śr sty 07, 2009 6:19 pm
Wyjdzie. Musisz unieszkodliwic te metalowa koncowke, ktora laczy pasek w uszczelce i po prostu wyciagnac go, pozniej pojechac nozem lub czyms podobnym pod uszczelka, zeby odkleic ja a pozniej ostroznie wypychaj szybe od wnetrza kabiny, najlepiej na gorze. No i przydalby sie ktos do pomocy, zeby szyba nie poleciala Ci na maske...
Z tym, ze to metoda na "szybko" jesli chodzi o wyjmowanie szyby, natomiast zeby ja wlozyc w to samo auto, to musisz raczej zrobic tak jak napisali powyzej koledzy :)
Kiedys:
Syrena 105Lux 1978r, Skoda 110 1973r, Polonez FSO1500 1987r, Daewoo Lanos 1,6 1999r, Skoda Octavia 1,8T 2001r
Aktualnie:
Mercedes W123 240D 1981r, Skoda Fabia 1,4TDi 2006r
Post: śr sty 07, 2009 6:21 pm
Wszystko fajnie, mozna obciac uszczelke, ale przekładając klin w nowa uszczelke, trzeba uważać, zeby go nie pogiąc.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr sty 07, 2009 6:25 pm
A tak swoja droga w Lodzi w normalnym warsztacie, zajmujacym sie wymiana szyb, zaplacilem za te usluge 30 zl (szybe mialem wlasna) - moze jednak warto poswiecic te mala kase, zamiast meczyc sie samemu, w dodatku na mrozie?
Kiedys:
Aktualnie:
 Tytuł: ;]
Post: pn sty 26, 2009 6:41 pm
- jak zdlac te pionowe czesci tabicerki, zeby dostac sie do rantu usczelki. Czy sa tam jakies spinki czy moze sie to wysuwa?
 Tytuł: ;]
Post: pn lut 02, 2009 3:55 pm
Nadal szukam przedniej szyby, kilka juz znalazlem ale pech tak chcial i 3 sztuki pekaly przy wyjomowaniu( panowie nie pozowlili mi wyciagnac osobiscie)
Jak rozpoznac po nr szyby jej kolor? Na szybie mam takie nr:
Infra AS15
Sigla
S-GG
D-423
-AS-1
DOT 25 M91
DGM 33791 VSR
WHPLC
i jakie beda nr przy innch kolorach??
 Tytuł: Re: ;]
Post: pn lut 02, 2009 8:40 pm
Tomaszek87 pisze:
Ręce mi opadają, czy naprawdę 240zł za NOWĄ SZYBĘ z wymianą to kwota przerażająca?
604-18-22-31
Post: pn lut 02, 2009 9:40 pm
Bywa i tak,może koledze Tomaszek87 zależy na orginalnej szybie,ale nie bierze pod uwage tego że 30 letnią szybe cięzko wyjąć,a i z założeniem będzie problem,po tylu latach,w różnych temperaturach szyby nie mają tej wytrzymałości co nowe. <br>Dodano po 9 minutach.:<br> Doda że w swojej byłej Beczszce z 1977r wyjmowałem szybe dwa razy,za trzecim razem się nie udało :(
