Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 2:01 pm
 Tytuł: pompa paliwa
Post: sob gru 13, 2008 9:17 pm
witam moja pompa paliwa po przekreceniu stacyjki niedostajie pradu i niedziala co moze byc przyczyna przekaznik wymieniony pomocy
?? posiadam s 500 sel z 83 roku
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 9:37 pm przez Mcars, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz gru 14, 2008 4:30 pm
Poszukaj sobie postów o sprawdzaniu pompy "na krótko". Potem jak nie będzie dalej działać można coś dalej myśleć. Dotyczyło to W124 z tego co pamiętam, ale opis był szczegółowy.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: ndz gru 14, 2008 5:10 pm
masz LPG?
Post: pn gru 29, 2008 9:22 pm
nie niemam i nigdy niebyl zalozony
Post: pn gru 29, 2008 9:30 pm
Mógłbyś się zdecydować, wtedy będzie łatwiej dla wszystkich.
Mcars pisze:
pompa chodzi wszystko dziala jak nalezy
Mcars pisze:
fb.com/waxclusive
Post: pn sty 05, 2009 10:44 am
zewrzyj styki w gnieździe przekaźnika, aby wykluczyć że to jednak nie on, potem zmierz napięcie na pompie (bo chyba tam jedna u Ciebie jest) aby wiedzieć że to nie instalacja i jesli będzie a pompa milczy to znaczy że ona jest winowajcą... Przy dzisiejszym mrozie to zapytam czy Ci paliwo aby tam nie zamarzło?
Post: pn sty 05, 2009 1:07 pm
wielkie dzieki pompa jest ok paliwo tez dochodzi byl walniety przekaznik ale mam pytanie ktoredy powino wchodzic paliwo do rozdzielacza??
