Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 4:21 am
Post: sob paź 25, 2003 9:52 am
Witam.Na dniach zmieniam silnik(smiac sie? czy plakac ?-nie wiem).O czym kilkoro za was juz wie bo pisalem o moich problemach [szalone] .Pytanko jak w temacie.Bo mechanik zapewnial mnie ze ma on przebieg 58000km(tere fere).Powoli pozbywam sie naiwnosci wiec chcialbym go jakos sprawdzic a to nie poker nie pokaze mi kart.
Posluzcie rada.Dzieki
W123 200D
Post: sob paź 25, 2003 11:42 am
Jedyna sposob to licznik i ksiazka przegladow z auta, z ktorego ten silnik niedawno wyjal [zlosnik] Inaczej pomiar kompresji, to powie cos o stanie, a to jest wazniejsze od przebiegu, bo sa tacy, co potrafia bardzo szybko doprowadzic nawet silnik MB do stanu skrajnego zuzycia.
Post: sob paź 25, 2003 12:08 pm
[O to wlasnie chodzi ze tego nie ma.Silnik jest podobno z auta powypadkowego .Skoro piszesz ze to jedyny sposob to nie ma sprawy .Jade znowu na niepewnym gruncie :( ale dzieki za odzew.
W123 200D
Post: sob paź 25, 2003 12:25 pm
Irek pisze:
W DE zdarzaja sie w123 z takim przebiegiem, a jak dlugo silnik stoi nie jezdzony?
Post: sob paź 25, 2003 1:41 pm
Wg mechanika od pieciu lat.Przynajmniej on mi klarowal ze od tylu lat on o nim wie.
W123 200D
Post: sob paź 25, 2003 1:46 pm
Irek pisze:
Sporo, a byl dobrze zakonserwowany?
Post: sob paź 25, 2003 1:54 pm
Irek pisze:
Rzeczywiście krótko to to nie było, a na dodatek martwi mnie asekuracyjna postawa sprzedającego... Skoro wie o nim od 5 lat, to możliwe, że ten silnik postał jeszcze znacznie dłużej...
Prezes MB/8 Club Poland
Tak prawde piszac musze sie zdac na mechanika .Nic nie wiem i nie wiele moge zrobic.Silnik bedzie w poniedzialek.Ja zobacze go dopiero kolo 12-tej na ichniej przerwie.Wtedy juz bedzie z zewnatrz wypucowany do bialosci i wysuszony w kazdym zakamarku.Specjalnie zeby wygladal na 58kilo. Co moge zrobic?Ryzykuje bo moge tylko oddac bryke na szrot.
Przejechalem tysiace kilometrow zwykla skoda,nawet po traktach pylnych w Estoni(nieliczni to robili ci co robili to wiedza co to jest) i wszystko bylo OK a wizyta w serwisie autoryzowanym i wymiana pierdolki w przednim kole kosztowala mnie grosze.A tu taka rzez.
W123 200D
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2003 2:04 pm przez Irek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob paź 25, 2003 1:58 pm
radzę pomiar ciśnienia:na cylindrach i pompy (najważniejsze).
I jak powinieneś się nauczyć od "Forumowiczów" bez umowy
jeśli cię wypompuje to kicha (nawet na używane rzeczy człek
który się tym zajmuje musi dać jakąś gwarancje)
najlepszy jest świadek
Niech on Ci go od razu założy i odpali bo samemu odradzam ,
(można połamać np. pierścienie)
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: sob paź 25, 2003 2:03 pm
Ja już tak odwaliłem;
Dostałem stare auto które długo stało, chciałem je odpalić
wsadziłem akumulator... a pierścionki się zastały (zapiekły)
miałem do wymiany na dzień dobry pierścienie :evil: [zlosnik]
Moje szczęście że nie porysowałem cylindrów
Ex W123 200D
Post: sob paź 25, 2003 2:10 pm
To nie tak.Facet sprzedaje mi silnik.Wstawia go przygotowuje i odpala.Ja przychodze wkladam kluczyk i wracam na drugi dzien do kraju.Cala operacja odbywa sie w ladnie wygladajacym i znanym na cala okolice warsztacie.Mysle ze gosc ma pojecie jesli zajmuje sie wlasnie i przede wszystkim mercedesami. Problem w tym ze nie wiem co to za silnik.Inna sprawa ze wszystko z papierami tj.rachunkiem za silnik bedzie OK.
Zapomnialem napisac ze powiedzialem facetowi ze ma zmierzyc cisnienie w tym nowym ale to przeciez Pic bo i tak musze mu uwierzyc powie 15,16,20 Barow to jak jego sprawdze?
W123 200D
Ostatnio zmieniony sob paź 25, 2003 2:20 pm przez Irek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob paź 25, 2003 2:13 pm
skasuj ten text -znienawidzę to auto jak nie zapali-
Ex W123 200D
Post: sob paź 25, 2003 3:33 pm
Irek pisze:
Koles jak robi pomiar cisnienia, to ma wydruk z manometru. Jak kupujesz czesc uzywana to musisz sie z tym liczyc, ze ma swoje lata i ryzykow awarii jest wieksze niz przy nowej. Za to ryzyko jest atrakcyjniesza cena. Jesli to porzadny zaklad to nie ma on w tym interesu, zeby Ciebie robic w konia. Majatku na robocie Twojego samochodu tez nie zrobia, wiec moze byc ok, ale uwazac trzeba [zlosnikz]
Post: sob paź 25, 2003 3:58 pm
Kolejny raz wyciagasz mnie z dola :)
Jak sie zderzymy to musi sie to opic.
Dzieki.
W123 200D
Post: sob paź 25, 2003 4:15 pm
Irek pisze:
Dzieki.
Z tego co widze to nie bedzie 240, tylko 200 lub 220? Z ktorego roku masz auto?
