Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 9:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lis 30, 2008 2:39 pm
Stawiam raczej na jakoś dobrze rozregulowany system zasilania benzyna - być może na zimno pali jak smok, może ma jakiś wyciek?
Miałem kiedyś Volvo 240 z silnikiem 2.3 na gazniku i LPG. Była tam instalka z przełącznikiem jak w starym ruskim TV, który w zasadzie dopuszczał dowolne kombinacje zasilania i oczywiście przejście z Pb na gaz wymagało "manualnego" wypalenia benzyny z gaznika. I jedno mogę powiedzieć - na mieszaninie LPG z benzyna ten silnik niby chodził, ale było to jedno wielkie plucie bez mocy. Tak więc musiałby to być niezły zbieg okoliczności, żeby przy założeniu, że ci nie odcina paliwa, tworzyły się takie proporcje Pb-LPG-powietrze zeby to w ogóle chciało jechać.
Chyba, że K-jet sie rządzi innymi prawami. U mnie na razie działa, choć na gazie pali na zimno lepiej niz na benzynie.
Gab
Post: ndz lis 30, 2008 2:48 pm
U mnie na zimno jest tragedia taka, że jak się za szybko przełączy to potrafi zgasnąć przy na przykład zatrzymaniu się na światłach.
A i proszę powiedzcie gdzie jest ten przekaźnik od pompy paliwa?
C123 280CE
Post: pn gru 08, 2008 5:27 pm
Jajoski pisze:
na lewym nadkolu pod plastikowa skrzynka.
Pozdro
W 123 280E
Post: pn gru 08, 2008 6:09 pm
no to niesty ten przekaźnik mam nówke stuke
C123 280CE
howser pisze:
tak tu jest oryginał, ale zapewne gazownicy zamontowali gdzieś swój, który wyłącza pompę gdy odpala gaz...
