Dzisiaj jest czw sie 13, 2026 5:00 am
Post: pn gru 08, 2008 3:43 pm
Tak wiec mam pytanko [zlosnikz] W moim radiu mam wyjście aux i nie wiem czy da sie połączyć jakims kabelkiem właśnie z pendrivem. Chodzi o kabel aux i usb, nie wiem jest cos takiego... Moze sie da jakos inaczej? Dzieki za odp [zlosnikz]
MB W124 200D 1987r
SKODA FABIA 1,2HTP 2004r
fso POLONEZ 1,6GLi 1995r NO GAZ NO STRESS:)
CITROEN XM 2,1TD
SKODA OCTAVIA 1,9TDI
Post: pn gru 08, 2008 4:02 pm
Przetwornica 12V>220V + PC i juz [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Pozdrowki
adi
Post: pn gru 08, 2008 4:35 pm
Obawiam się , że nie podłączysz tak po prostu żadnym kabelkiem pendriva z wejsciem AUX. Jest to nie możliwe technicznie bez zastosowania jakiejkolwiek elektroniki sterującej przepływ strumienia danych z portu USB a następnie konwertującym ten strumień na "dźwięk". Jedynym słusznym wg mnie rozwiązaniem jest nabycie transmitera FM , który to posiada juz w sobie sterownik pamięci masowych USB i przesyła przetworzony sygnał na jakąś tam ustaloną ,modulację /częstotliwość FM.
Jeżeli zależy Ci na czystości dźwięku (bo niektóre transmitery strasznie sieją tzn. szumią i generują poddźwięki, które to czasami straszliwie zniekształcają całe spektrum muzyczne danego utworu) możliwe jest "wpięcie się " przed głowice FM i zastosowanie w tym miejscu jakiegoś małego przedwzmacniacza, a potem to już tylko gniazdko jack i wtedy wpinasz to w swoje gniazdo AUX i szafa gra [oczko]
Pozdrawiam Arti
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: pn gru 08, 2008 4:38 pm
Dzieki serdeczne za odpowiedź [zlosnikz] Myślałem ze jest taki kabelek, ale zapytałem ponieważ nie znam sie na takich rzeczach za dobrze... Jeszcze raz wielkie dzieki [zlosnik]
MB W124 200D 1987r
CITROEN XM 2,1TD
Post: pn gru 08, 2008 6:20 pm
Wyjscie AUX możesz wykorzytać w ten sposób że podłączasz sobie jakiś przenośnyn odtwarzacz mp3 przez ten kabel tzn. ze słuchawek (jack) do aux w radiu i słuchasz w ten sposób muzyki, sam pendrive nic ci nie zdziała
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn gru 08, 2008 7:15 pm
Musisz mieć coś co obsługuje USB i zarazem odczytuje pliki w odpowiednim formacie(np. obsługa FAT32) i je odtwarza, dałoby się to zrobić na jakimś prostym uProcesorze, powodzenia [zlosnik]
Post: pn gru 08, 2008 7:25 pm
a najlepiej tak
http://www.allegro.pl/item491684706_tra ... pilot.html
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: pn gru 08, 2008 8:02 pm
Nowe telefony tak jak np Nokia N85 , N79 posiadają wbudowany transmiter FM , o znacznie lepszym pasmie przenoszenia niż chińszczyzna z Allegro.
Bilek ma taki i naprawdę miło się słucha , i wystarczy że zgromadzisz swoją ulubiona muzykę w telefonie.
C140 5.0
Post: pn gru 08, 2008 8:53 pm
prosciej ? kupic radio z wejsciem USB i po klopocie :) podlaczasz tego swojego pendriva i gra jak talala
Pozdrawiam Andrew
Omega A Diamant -laleczka
Post: pn gru 08, 2008 11:20 pm
No raczej radyjka nowego nie bede kupowac bo to jest nowe:P Nie jest to cos co jest mi bardzo potrzebne ale pytałem z ciekawosci bo myslalem ze wystarczy kabelek... Dzieki za odpowiedzi, narazie wystarczą mi płytki i mp3 [zlosnik]
MB W124 200D 1987r
CITROEN XM 2,1TD
