Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 10:12 pm
Post: sob gru 06, 2008 6:51 pm
Panowie szukam i nie mogę znaleźć jak wymienić w przednim zawieszeniu gumy od drążka reakcyjnego,najlepiej by mi pasował schemat przedniego zawiasu W126.Proszę o szybką pomoc.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: sob gru 06, 2008 6:57 pm
ty tu dawaj lepiej fotki i pochwal się nowym nabytkiem !!
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: sob gru 06, 2008 8:44 pm
Spoko z fotkami, auto kupione od mecenas_sztuki zdjęcia są na forum jak na razie się nie zmienił tylko dobija mnie tłuczenie zawieszenia na drążku reakcyjnym,dajcie jakiś schemat zawieszenia plissss!
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: ndz gru 07, 2008 5:51 pm
Widzę że nikt nie wie jak wygląda zawieszenie i nikt niczego nie wymienia :evil:
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: ndz gru 07, 2008 7:11 pm
bmw pisze:
... jak wymienić w przednim zawieszeniu gumy od drążka reakcyjnego W126...
Wymiana gum nr.14 drążka stabilizacji nr.5 w W126 jest banalnie prosta, ale tylko teoretycznie. Z powodu ciasnoty miejsc, w których te gumy są przykręcone jarzmami nr.8 wymiana jest bardzo kłopotliwa. Szczególnie z lewej strony jest dużo akrobacji przy wymianie. Te gumy są wieczne, ale nie na naszych drogach.
Post: ndz gru 07, 2008 7:41 pm
To jest stabilizator mi chodzi o dolny wahacz i jego drążek reakcyjny jakoś zamontowany do karoserii przez jakąś poduche.Na pewno masz fotkę dolnej części plisss!
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: ndz gru 07, 2008 7:50 pm
tu masz rozrysowane zawieszenie
KLIKNIJ
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: ndz gru 07, 2008 7:56 pm
Oczywiście masz rację. To chyba przez zbyt długą jazdę od 3 rano do 17 piszę nieprecyzyjnie. Wysyłam Ci trzy rysunki zawieszenia zebyś miał komplet.
Post: ndz gru 07, 2008 8:04 pm
[dzieki] [poklon] <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Czy element 110 to całość bo nie bardzo widzę czego ten drążek się trzyma,czy tam jest jakaś wprasowana tuleja?
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: ndz gru 07, 2008 8:44 pm
Element 110 to aluminiowy odlew mocowany na 2 poduchach do podłogi. Do niego z tyłu jest mocowana poducha drążka reakcyjnego taka poducha coś ok. 200 zł kosztuje.
Post: pn gru 08, 2008 5:42 am
Dzięki za informacje wszystkim jeszcze raz.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: pn gru 08, 2008 8:40 am
w jaki sposób objawia Ci się ta "usterka". stuka, puka, ....???
u mnie stuka i nie wiem co
C 126 E 50 1990r
W 203 1,8k 2006r
W 639 2,2 2009r
ex W201 2,0D, ex W124 2,5D,
Post: pn gru 08, 2008 8:44 am
Tłucze mocno na nierównościach.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
Post: pn gru 08, 2008 9:04 am
tzn. przenosi tłuczenie na kierownika?
chyba będę musiał sie temu mocniej przyjżeć
dzięki
C 126 E 50 1990r
W 203 1,8k 2006r
W 639 2,2 2009r
Post: pn gru 08, 2008 9:06 am
yagood pisze:
Miałem 2 SEC i w obu nie szło dojść co stukało (takie głuche uderzenia), okazało się że stuka wspornik drążka czyli ta spora guma mocowana 4 śrubami do nadwozia. Podpowiem że nie ma tego na zamieszczonych rysunkach. Koszt firmowej części poniżej 200zł.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
