Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 4:08 pm
Post: czw gru 04, 2008 2:20 pm
Mam pytanie:
Jak długo winny się grzać świece żarowe do zgaśnięcia kontrolki w mercedesie 124 2,5 diesel przy takich jak teraz temperaturach w nocy ok. 0 stopni ?
Pytam się bo u mnie chyba to trwa za długo, jak po nocy go odpalam to kontrolki świec żarowych grzeją się 20 sekund (z zegarkiem w ręku), jak jest nagrzany to ok. 2-3 sekundy. Autko stoi pod chmurką, ma nowy akumulator... Czy to wina świec, przekaźnika czy czegoś innego że tak długo trzeba czekać...? Czy może ten typ tak ma..?
Post: czw gru 04, 2008 2:39 pm
kontrolka powinna sie szybko gasic - swiece grzeja sie jeszcze dlugo po zgasnieciu nie wiem nawet czy nie cos kolo 5min
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw gru 04, 2008 2:46 pm
superbzorr pisze:
Mam pytanie:
Mam dokładnie taki sam silnik i sposób świecenia jego kontrolki świec jest dokładnie taki sam. Jak silnik jest zimny to grzanie trwa długo (może i 20 sekund, kto wie), jak jest ciepły to krótko. Gdy silnik jest nagrzany i tylko na chwilę został wyłączony, to od razu włączam rozrusznik.
Wg. mnie masz wszystko OK.
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: czw gru 04, 2008 3:59 pm
jak silnik jest zimny kontrolka grzeje okolo 20s i po zgasnieciu kontrolki i odpaleniu auta swiece grzeja jeszcze okolo 10s
Post: czw gru 04, 2008 4:08 pm
Leopold czy jesteś może z Wrocławia??? <br>Dodano po 28 sekundach.:<br> Czyli by to wskazywało że czas grzania jest ok..?
Post: czw gru 04, 2008 5:22 pm
superbzorr pisze:
Pisząc "Wg. mnie masz wszystko OK." nie miałem na myśli stanu bieżnika :) ale działanie świec jak najbardziej :) :). Czyli - bez dalszych wygłupów - wg. mnie Twoje świece działają jak trza!
superbzorr pisze:
Nie, aczkolwiek często tam przebywam.
Pozdrawia najuprzejmiej rozbrykany Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: czw gru 04, 2008 5:48 pm
u mnie w 2,5 świece nawet na mocno zmrożonym grzeją max z 10s... zastanawiam się czy nie za krótko... ale po objawach odpalania czyt. pali od strzała bez żadnego chechłania domyślam się że jest ok... jak jest ciepły czy nagrzany grzeje około 2-3 sekundy...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: czw gru 04, 2008 7:25 pm
Chuck Norris pisze:
Piszesz o KONTROLCE - nie o świecach!!
(przeczytaj posty powyżej - świece grzeją dalej po zgaszeniu kontrolki) <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
blackmilk pisze:
cos kolo 5min
To by się na pewno akumulator rozładował.
Grzeją ok. 40 sek. lub do momentu uruchomienia silnika <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
adach348 pisze:
Nie do końca prawda: to zależy od przekaźnika. Tylko niektóre przekaźniki mają funkcję dogrzewania po uruchomienia silnika w celu zmniejszenia dymienia. Rozwiązanie było stosowane z przeznaczeniem dla krajów "ekologicznych". Takie "dogrzewanie" trwa ok. 180 sek.
Post: pt gru 05, 2008 2:24 am
tak! o kontrolke mi chodziło :)
wiadomo że po jej zgaśnieciu świeczki jeszcze grzeją :)
można włączyć wiatrak np i wtedy będzie słychać kiedy przestaną grzać czyt. przekaźnik odłączy grzanie wtedy wzrosną obroty :)
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: sob gru 06, 2008 10:31 pm
Mialem 3 lata 250D i naprawde przy duzych mrozach kontrolka swiecila dluzej niz 10s. Normalnie w takiej temp. jak teraz 6-8s max.
Moim zdaniem 20s to stanowczo za dlugo
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
