Dzisiaj jest pt mar 20, 2026 3:16 am
Post: śr gru 03, 2008 3:25 pm
Swoja BABA
Mam następujący problem.
Mój kochany Merolek 124 2,3 L benzyna rocznik 1988 sedan, automat.
Podczas jazdy, gdy automat zmienia biegi czuć jak by tył samochodu chodził na boki, no takie zabujanie jest. Mechanik obejrzał tylne zawieszenie i stwierdził że do wymiany jest:
Przepraszam jak coś pokręcę, ale pewnie mnie bez problemu poprawicie :)
Tuleja tylnej belki.
Tuleja górna wahacza.
Tuleje do drążków.
Łączniki stabilizatorów
Gumy stabilizatorów.
Mechanik powiedział, że to bardzo kosztowne bo chyba chodziło o te tuleje bo trzeba z wahaczami kupić i ze to będzie kosztowało ok 4.000 zł!
No jak to usłyszałam to usiadłam... Szukam po internecie i widzę że te części nie są takie drogie tylko czy to te części ? Czy wkładać zamienniki czy oryginały ?
Proszę o pomoc, czy trzeba to wszystko wymieniać co podał ten mechanik i czy jestem skazana na kosmiczna sumę :( Merolek ma 450.000 km przebiegu i chodzi oprócz tego bujania przy zmianie biegów jak rakieta !
Kolega mnie skierowała na wsze forum mówił że na pewno pomożecie :)
Post: śr gru 03, 2008 3:49 pm
:-) Niezly mechanik - a to w ASO przypadkiem nie bylo. Byly tu juz podawane ceny wymiany wszystkich tuleji wachaczy zawieszenia tylnego i ceny byly jakos o jedno zero mniejsze ;-)
Tu np cena tulei plywajacej, ktora chyba najczesciej pada;
http://www.allegro.pl/item485388591_tul ... order.html
potrzeba 2szt.
A tu caly zestaw ale tego bym nie polecal;
http://www.allegro.pl/item494863990_tul ... _w210.html
Warto rownierz przy okazji zagladnac czy poduszki wozka sa cale.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr gru 03, 2008 4:01 pm
Ja za kompletne (i chyba dość solidne) przesypanie całego zawiasu (przód i tył) w W124 kombi zapłaciłem 1800 zł z fakturą, więc chyba trochę drogo pan mechanik powiedział. Wymieniłem wszystkie elementy gumowe, a także spirale z przodu, do tego pełna geometria, więc sama widzisz...
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: śr gru 03, 2008 4:14 pm
Numer GG: 7505845
Natalia124 pisze:
Jakbym slyszal specjalistow z mojego miasta - nic tylko wbic mlotek prosto w glowe bo szkoda gadac - tak jak koledzy mowia bezproblemowo mozna sie zmiescic z taka operacja sporo ponizej 1000 PLN...
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: śr gru 03, 2008 5:33 pm
Swoja BABA
TReneR pisze:
Może wystarczy tylko tą tuleje wymienić ? Bo skoro ten mechanik tak przesadził to możne się okazać, że z listą części podobnie ... ;(
P.S. Mogę prosić o linki do podobnego problemu jak mój na tym forum, nie bardzo wiem jak zadać pytanie w opcji szukaj :-?
Post: śr gru 03, 2008 11:41 pm
4000 zł - dobre, gościu ma tupet :evil: nie daj się nabrać...
Post: czw gru 04, 2008 12:06 am
Jeszcze Cię nikt nie skarcił za niepoprawne nazywanie tematów?
Post: czw gru 04, 2008 7:27 am
Natalia - pogadaj z chlopakami z wielkopolski (np. Kubol - wyslij priv), niech Ci dadza namiary do zaufanego mechanika i bedzie w porzadku
Xytras - a co zlego jest w temacie "[W124] Pomoc dla kobietki :)"?
w koncu chodzi o pomoc dla 2 kobiet - Natalia i W124 [zlosnik]
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw gru 04, 2008 2:02 pm
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... awieszenia
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw gru 18, 2008 6:59 pm
Swoja BABA
Wielkie dzięki chłopaki :) Sprawy się dzięki wam klarują i nie są już w czarnych barwach !
P.S. Co to za dopisek mam że Swoja BABA ? :roll:
Post: czw gru 18, 2008 7:09 pm
Natalia124 pisze:
tu wyjaśnione
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ht=#327926
ale zawsze możemy zmienić :)
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: czw gru 18, 2008 8:03 pm
Ale mechanik pojechal po bandzie [totalszok] całe szczęscie , że się nie zgodziłaś na żadne naprawy przed konsultacją z szacownym gronem
Ja bym wymienił tuleje pływające i łączniki stabilizatora bo najcześciej prze z nie auto właśnie tak dziwacznie buja się na boki.
Powodzenia
V
Post: czw gru 25, 2008 8:51 pm
Po wymianie tulei pływających u mnie zanikło zjawisko jeżdżenia tyłu. Jakieś 4 miesiące temu robiłem remont tylnego zawieszenia. Tuleje pływające + wszystko , co gumowe. Zmieściłem się w 500 złotych, z tym,że robiłem sam. 16 godzin i po bólu. A mechanikowi ukręciłbym łeb.
W 124 200D
HONDA CBR 1000F
PATRZ W LUSTERKA, SPRAWDŹ DWA RAZY, MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE!
Post: czw gru 25, 2008 9:15 pm
Numer GG: 12453483
INŻYNIER pisze:
Post: ndz sty 04, 2009 2:38 am
Numer GG: 1111353
podepne sie pod temat - znacie mechanika ze slaska, ktory wlasnie jest w stanie zrobic calkowicie tylne zawieszenie w ramach rozsadku finansowego? ;) nie mowie oczywiscie o 100zl, ale tak do 1000-1500?
W202 C200 744/001A 02.95
Ex - W208 CLK 200 Kompressor 744/244A 10.97
Ex - S124 E200T 481/001 08.93
Ex - S124 200TE 068/568 12.91
Ex - W124 300D '91
