Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 7:04 am
Post: śr gru 03, 2008 11:30 am
To jeszcze załatwmy sprawę ozdóbek. Nie mam materiału porównawczego,
nie wiem więc, co nie świeci bo W116 tak ma, a co nie świeci bo się spier... :)
1.) Lewy zegar - to na pewno powinno być oświetlone, a widzę ciemność. Nie mogę w nocy ekscytować się, jak ślicznie chodzi ciśnienie oleju :) Coż zrobić aby przywrócić tę z lekka pomarańczową poświatę? Najlepiej byłoby wcześniej uzbroić się w odpowiedni rozmiar żarówki i wiedzieć, czy dogrzebanie się tam to kilka minut czy kilka dni.
2.) Podswietlenie przełącznika świateł - czy symbole rodzajów świateł powinny się świecić? U mnie świeci się tylko pomarańczowa kropa na środku, gdy włącze przeciwmgielne.
3.) Konsola środkowa - suwaki i pokręcadło nawiewu. Jedyne co się świeci to "strzałka" na pokręcadle.
4.) Litery przy lewarku skrzyni. Powinny być podświetlone? Dużo trzeba rozebrać, żeby się tam dostać?
I coś z oświetlenia zewnętrznego - nie świecą się oba światła cofania. Jak na razie sprawdziłem tylko żarówki i wyglądają ok. Będzie więcej czasu zbadam sprawę miernikiem. Ale jak to jest konstrukcyjnie - światła włącza coś w/przy skrzyni czy w mechaniźmie dźwigni biegów? Gdzie szukać?
Gab
Post: śr gru 03, 2008 12:59 pm
Gab pisze:
Musisz zdjąć tapicerkę pod kierownicą i od tyłu zegarów masz dojście do żarówki. Ale jednak na ten pierwszy raz proponuję wyciągnąć zegary poprzez wypchnięcie je do siebie (odłączając wcześniej wszystkie linki, przewody itp.) Ale uwaga! nie włączaj silnika jak masz odłączony przewód od ciśnienia oleju! Uważaj też na uszczelkę w okół zegarów - po tylu latach może być podatna na pęknięcie, a nowa w ASO to koszt około 200 PLN.
Gab pisze:
Symbole się nie świecą, natomiast "kropa" powinna się zapalić gdy włączysz tylne przeciwmgielne.
W tym rejonie świeci się tylko regulacja wysokości świateł.
Gab pisze:
Świecą się suwaki, symbole regulacji nawiewu, symbol "defrost", twoja strzałka oraz przyciski nad konsolą.
Gab pisze:
Powinny być podświetlone. Aby się tam dostać musisz wyciągnąć konsole otaczającą lewarek.
Gab pisze:
Włącznik jest przy lewarku skrzyni biegów. Poszukaj na forum, było o tym wiele.
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: śr gru 03, 2008 6:42 pm
Żarówki do zegarów 1.2 w do nawiewów 0.4 w [zlosnik] Wiem bo sprawdzałem w aso
Gab pisze:
Należy jeszcze sprawdzić malutki prostokątny moduł od skrzyni
[oczko]
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
