Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 8:30 pm
Post: wt gru 02, 2008 4:13 pm
Czy silnik 3.0 TD 177KM można uruchomic bez komputera?
czy może jest potrzebny oryginalny komputer od tego silnika i bez niego nic sie nie zrobi?
W140 CL 5.0 & w210 2.7CDI
Post: wt gru 02, 2008 4:29 pm
To jest zdaje sie mechaniczny wtrysk z pompa wtryskowa kontrolowana ektrycznie? Jezeli tak, to powinien odpalic, najwyzej trzeba zasilic cewke regulacji dawki, tak zeby delikatnie zwiekszyc ilosc podawanego paliwa.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt gru 02, 2008 4:50 pm
Przy pompie jest jakis zaworek do ktorego dochodzą 2 przewody paliwowe i wtyczka na 4 piny,wiecej elektroniki nie zauwazylem
Post: wt gru 02, 2008 4:59 pm
Dwa z tych pinow to wejscie cewki dawki paliwa a dwa pozostale to sygnal zwrotny o dawce paliwa; tylko trzeba by dorwac schemat, zeby wiedziec co jest co (mozesz omomierzem tez przejscia pomierzyc - moze sie da ustalic).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
