Dzisiaj jest pt paź 30, 2026 6:01 am
 Tytuł: cykanie silnika
Post: pn gru 01, 2008 10:57 pm
Ostatnio usłyszałem w silniku w cl-u że silnik cyka jakby jakiś zawór lekko stukał, lub coś innego, cykanie jest równomierne i nie ustaje, może to popyczacze zaworów, miał ktoś z czymś takim styczność
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn gru 01, 2008 11:33 pm
a kiedy kolega zmieniał olej?
Jeśli olej jest świeży, to czy cyka jakby jeden zawór czy cała cykada?
Jak jeden zawór to czy cykanie zmienia się wraz z temperatura oleju?
Czy cyka jak jest zimny, ciepły czy w całym zakresie? tłucze z jakiejś strony (z przodu czy po którejś stronie?)
Zobacz czy gdzieś kable wysokiego napięcia nie przebijają, obejrzyj świece i fajki na zapalonym po ciemku...
Z reguły w grę wchodzą kompensatory luzu zaworowego, napinacz łańcucha, przewody WN, wisco, rozrząd lub układ korbowy...
Post: pn gru 01, 2008 11:37 pm
Tak naprawde to jeszcze silnika nie sprawdzałem pod tym kątem, napewno olej mam do wymiany, bo już ma przejechane dużo na tym oleju, sądząc po kartce i kolorze oleju, nie wiem dokładnie jak to się ma do temperatury silnika jutro to obadam dokładniej
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt gru 02, 2008 7:37 am
Oprócz wyżej wym. może jeszcze za duży luz zaworów w prowadnicach. U mnie był powodem cykania. Silnik m116.
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: wt gru 02, 2008 4:29 pm
u mnie po odpaleniu jest cicho a po 1-2min zaczyna mocno cykać mysle że to to samo, wydaje sie że mniej więcej po srodku pokrywy zaworów sprawia wrażenie kompensatorów ale ja nie mam zamiaru tam zaglądać, jak jeździ to nie ruszam :) .
Post: wt gru 02, 2008 9:25 pm
u mnie po odpaleniu jest cicho a po 1-2min zaczyna mocno cykać mysle że to to samo, wydaje sie że mniej więcej po srodku pokrywy zaworów sprawia wrażenie kompensatorów ale ja nie mam zamiaru tam zaglądać, jak jeździ to nie ruszam .
A mnie to denerwuje bo jak na mercedesa przystało nie powinno występować żadnych cykań w silniku :)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr gru 03, 2008 1:07 pm
Numer GG: 2480923
Słyszałem kiedyś o cykających wtryskiwaczach... w rytm pracy silnika, możesz przybliżyć ucho do listwy wtryskowej i słuchać czy to stąd dochodzi dźwięk ( o ile w cl500 jest listwa ), tego nie wiem ale spotkałem cykające wtryskiwacze w benzynie..
pozdro
Serwis motocykli, sprzedaż części,
www.tech-moto.pl
Post: śr gru 03, 2008 3:05 pm
a ja częściej jednak w beznynie spotykałem cykające zawory aniżeli wtryskiwacze...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr gru 03, 2008 4:52 pm
Numer GG: 2480923
Chuck Norris napisałem o wtryskiwaczach bo o tym jeszcze nie było, jako możliwy powód! a wtryskiwacze spotkałem raz i dlatego podałem to jako ewentualność...
www.tech-moto.pl
Post: czw gru 04, 2008 6:07 am
Zrób najpierw wymiany eksploatacyjne, przy wymianie oleju w silniku, radziłbym wymianę na taki z dodatkiem dwusiarczku molibdenu np Valvoline dla samochodów z przebiegiem pow. 100 tkm. Można też dolać militec do oleju, działa na tej samej zasadzie, jak to zrobisz i nie przyniesie rezultatu to wtedy będziemy się martwić, od tego trzeba zacząć i nie ma się co zastanawiać. Pozdro.
W140 420CL, Vito L 112CDI, Sprinter 311 CDI
były: W123(240D), W201(2.0E), W124(300E), W126(300SE)
Post: czw gru 04, 2008 8:53 am
Co do wymiany to chciałem wlać castrola magnatec, półsyntetyka, choć ten valaoline jest w podobnej cenie
http://moto.allegro.pl/item490627304_ol ... od_ss.html
http://moto.allegro.pl/item489347610_ol ... urier.html
Który bardziej polecacie?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw gru 04, 2008 10:21 am
Z tych co podałeś, to polecam Valvoline, bo nie rozlewany w Polsce. Zalej go syntetykiem, to ucichnie i uważaj na oszustów olejowych z allegro.
A ten Castrol to każdy wie, że to przereklamowane #$!@#
Osobiście leje Motula z hurtowni z DE. Jest paru zaufanych chłopaczków, co te oleje sprowadzają.
Powodzenia.
fb.com/waxclusive
Post: czw gru 04, 2008 10:41 am
z tym motulem to bym uważał również... wszyscy go chwalili a ja po wymianie półsyntetyka na półsyntetyka motula stwierdziłem jedno: głośniejszą pracę motoru... nie wiem czym to było spowodowane ale w dwóch autach tak zrobiłem czyli wymieniłem na motula i było to samo... nie wiem czy sprzedawcy to oszuści bo jakości oleju nie jestem w stanie sprawdzić organoleptycznie ale fekt był taki jak mówię... a olej kupywałem na alledrogo oczywiście :)
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt gru 05, 2008 12:49 pm
butek22 pisze:
U kolegi podobny był objaw / 300 td jednowałkowy/ - po różnych regulacjach, zdjął głowicę i okazało się, że fragment uszczelki / nie do końca wycięty kawałek / wpadł w kanał olejowy i chłodzenie w tym miejscu było znacznie gorsze. Po wyjęciu tego kawałka ok 0,5 cm2 stuk ustał.
Post: pt gru 05, 2008 1:12 pm
zegarek pisze:
Powodzenia.
Mozesz dac namiary na tych "zaufanych chłopaczków" bo tez leje motula ale nie jestem pewnien swoich "zrodel".
ps. co do jakosci samego Motula - umnie wystapila wyrazna poprawa - silnik zaczal rowniej i ciszej pracowac, szczegolnie przy wyzszych obrotach.
