Dzisiaj jest pn wrz 21, 2026 8:04 pm
 Tytuł: kierunkowskaz
Post: pn gru 01, 2008 8:03 pm
Dziś rano przestał mi działać prawy przedni kierunkowskaz, tylni działa, strzałka miga 300 razy szybciej niż normalnie, żarówka dobra...
Cóż to?
C123 280CE
Post: pn gru 01, 2008 8:17 pm
Brak masy lub zasniedziałe styki na kostce.
Pozdro
W 123 280E
Post: pn gru 01, 2008 8:20 pm
W kloszu wszystko jest ok...
C123 280CE
Post: wt gru 02, 2008 7:37 am
miałem tak samo, w efekcie po długich bezowocnych poszukiwaniach pociągnąłem nowe przewody od kostki gdzieś pod zegarami, prawdopodobnie przewód się zestarzał i nie przewodzi.
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: wt gru 02, 2008 9:18 am
A właśnie... w W116 wszystkie kierunki się świecą, ale lewy (razem z kontrolką na desce) mruga 2 x szybciej. Prawy i awaryjne mrugają normalnie.
Masa czy za dużo masła z okruszkami w przerywaczu?
Gab
Post: wt gru 02, 2008 9:25 am
Gab pisze:
sprawdz moc na żarówkach czy jest ta sama
Jajoski pisze:
piszesz ok tzn ze napiecie jest tak?
a zarówka nie swieci, no to nie pozostaje nic innego jak zerknac do gnazda zarówki.
Pozdro
W 123 280E
Post: wt gru 02, 2008 10:47 am
Już działa styki trzeba było jednak tylko poskrobać :D
C123 280CE
