Dzisiaj jest śr gru 24, 2025 6:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lis 30, 2008 1:20 am
Numer GG: 5552450
Hej kolego kondzik123, możesz przybliżyć temat tej pasty uszczelniającej. Obiło mi się coś kiedyś o uszy ale nikt nic nie wie, a mam problem z uszczelnieniem miski w C-360 a silikony nie pomagają.
historia
Obecnie
Post: ndz lis 30, 2008 2:06 am
Numer GG: 2480923
Ok nie ma sprawy 8) Pasta jest najlepsza wszystko można na nią poskładać, bardzo często jest tak, że nowa uszczelka i wraz cieknie, np miska olejowa, pokrywa nad zaworami.. Polecam tego typu miejsca składać na pastę uszczelniającą spośród dostępnych najlepsza moim zdaniem jest pasta Hainza czy jakoś tak się to pisze.. Na fotce podobna zewnętrznie pasta, tamta sprawdzona również ma taki dozownik i jest w aluminiowej puszce. Kupiona w RK Niedziałek Lublin. Zapewne dostępna również w innych hurtowniach z częściami i akcesoriami samochodowymi.. Obrazek
użyte firmy i nazwy nie są w celach reklamowych ;)
pozdrwiam
Serwis motocykli, sprzedaż części,
www.tech-moto.pl
Post: ndz lis 30, 2008 7:25 am
Numer GG: 10018978
Mam nadzieje, że zanim ukręciłeś łeb na okrągło pomyślałeś o porządnym napsikaniu śruby jakimś odrdzewiaczem typu WD-40 i lekkie obstukanie moteczkiem.czasami pomaga:)
A jak nie to twoja przedostatnia szansa jakąś żabką, albo kluczem do odkręcania rur.
Można jeszcze spróbować naciąć śrubę na śrubokręt płaski:)
A jak nie pójdzie to może i spawanie:)
Pozdrawiam:)
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: ndz lis 30, 2008 10:14 am
superbzorr pisze:
RATUNKU, POMOCY.. jak mam odkręcić śrubę spuszczania oleju w misie olejowej, gdy ta śruba jest całkowicie obrobiona, praktycznie jest okrągła i wszystkie klucze nasadowe, oczkowe, płaskie zeskakują, kręcą się w koło, a śruba ani myśli drgnąć....
Miałem ten sam problem jakieś 2 tygodnie temu. Już prawie się poddałem - łeb śruby okrągły, żadne klucze nie działały... W końcu użyłem młotka (raczej nie polecam, jeśli nie masz wyczucia) - postukałem w łeb śruby, coby ją zruszyć, po czym wziąłem klucz oczkowy nr 12 (o numer mniejszy) i wbiłem go na śrubę.... Poszło w końcu. Prawdopodobnie dawno olej nie był zmieniany i silnik zaczął chodzić lepiej po wymianie (wskazówka ciśnienia leci do góry od razu, bez czekania).
Ewentualnie polecam metodę opisaną przez kolegów - dospawaj zdrowy łeb śruby i próbuj, musi pójść.
Powodzenia.
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
