Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 4:12 pm
Post: pt lis 28, 2008 10:58 pm
...a mianowicie kiedy chcę włączyć kierunek na jedną stronę słychać tylko brzęczenie i wariują lampki i wskaźniki przy zegarach. Kiedy włączę awaryjne wszystko jest wporządku. Próbowałem zmieniać włącznik/przekaźnik awaryjnych i "dżojstik" do przełączania, ale nic nie pomogło. Cóż to może być... Nie rozbierałem jeszcze niczego więcej, bo może ktoś tu będzie znał problem.
Wszystkie żarówki oraz bezpieczniki są sprawne.
MB W123 200D taxi...
W123 200D taxi 80' "Polly"
W123 240D 81' "Molly" - dawca...
Post: sob lis 29, 2008 4:38 am
Miałem podobny temat,ale mam u siebie mały włącznik świateł awaryjnych ( 3 seria). Mnie się zrobił taki psikus jak podziękowałem awaryjnymi facetowi za zjazd na podobcze - kolejnego wyprzedzałem juz bez kierunkowskazów. Awaryjne były nadal,ale włączenie kierunkowskazu lewego bądź prawego powodowało buczenie/bzyczenie przekaźnika i ledwo widoczne zapalanie się na stałe kontroki kierunkowskazu w zegarach. W moim przpadku pomogło wyczyszczenie przełącznika i wszystko wróciło do normy.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: sob lis 29, 2008 9:42 am
Więc problem ten sam... Wezmę się dziś za wyczyszczenie przełącznika i napisze czy pomogło.
Post: sob lis 29, 2008 3:50 pm
Czyszczenie to za mocne słowo :) Jako,ze miałem "awarie" w trasie urlopowej,to na pierwszym napotkanym przy DK1 parkingu wydłubałem wyłącznik, wlałem do niego troche specyfiku o nazwie Contact Spray Philipsa ( z domu sie bez niego nie ruszam:) ) Poprzełączałem z pozycji Ein na pozycje Aus i odwortnie ze sto razy i.... przeszło [zlosnik]
W126 280S
Post: sob lis 29, 2008 5:04 pm
No i działa
[zlosnikz]
Post: ndz lis 30, 2008 3:12 am
Noo :) Pomogłem troche?Czy coś zupełnie innego było?
W126 280S
Post: ndz lis 30, 2008 10:40 am
Hehe... Nie [szalone] To jednak był bezpiecznik. Tylko jak sprawdzałem to nie dostrzegłem małego przepalenia na "główce" tego bezpiecznika. Prąd miał tam lekkie przebicie i stąd to skakanie wskazówek i lampek no i to mnie zmyliło... Ale dzięki za rady;)
