Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 6:04 pm
Post: czw lis 20, 2008 12:51 pm
Witam Was !
Jako, że zostałem szczęśliwym posiadaczem Merca 123 w wersji TAXI z 78r proszę o pomoc jak wyglądała oryginalna deska rozdzielcza? W załączniku fotka - nie wiem do czego służyła wnęka w środkowej części (tam gdzie przyklejono medaliki). Fotki które zgromadziłem z wnętrzem tych roczników mają w tym miejcu okrągłe nawiewy. Jeśli ktoś ma informacje na temat mercedesów taksówek z tamtych lat to bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam Wojtek
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... CF3302.jpg
Post: czw lis 20, 2008 12:58 pm
'78 liczniki z czarnymi srodkami i dwa suwaki nawiewu ?? [szalone]
Post: czw lis 20, 2008 1:16 pm
Wnęka jest na taksometr :)
Pozdrowki
adi
Post: czw lis 20, 2008 1:41 pm
Wszystko co widać na zdjęciu pochodzi z pojazdu z II serii.
Od około 80 do lipca 82 roku.
Nie jest to 78,podaj numer nadwozia.
Post: sob lis 22, 2008 2:02 am
fajnie, że masz taxi :) też mam :) moim zdaniem to 3 seria (zegary bez chromowanych pinów)
Jakie informacje Cię interesują? Skąd jesteś?
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: śr lis 26, 2008 8:47 pm
Chciałbym sie dowiedzić czy te modele były fabrycznie przystosowane do taksówki - i co było dodane w kabinie z tego powodu? Czy wogóle da się gdzieś znaleźć oryginalny taksometr żeby wypełnić lukę po nim? Szukam też chociażby ksero oryginalnej instrukcji do tej wersji. Chciałbym odresturować mojego puchatka w stanie oryginalnym, dlatego każda informacja, jak i fotka wnętrza pomoże mi w tym przedsięwzięciu.
Każdy kto ma ochotę pomóc niech pisz e na maila: wojtekws@o2.pl
Dzięki z góry
Post: śr lis 26, 2008 8:50 pm
Wszystko wskazuje na to, że jednak masz Szczepana. Podaj nr VIN i pokaż zdjęcia auta, inaczej ciężko będzie pomóc.
Post: śr lis 26, 2008 8:58 pm
A co takiego "Szczepan"? Chyba muszę sie jeszcze paru rzeczy douczyć w Mercach...bo raczej siedzę w Landach. Co prawda kiedys miałem beczke 200D, ale dawno.
Ostatnio zmieniony śr lis 26, 2008 9:53 pm przez wojtekws, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr lis 26, 2008 9:19 pm
Masz auto z '78 roku, ale wszystko wskazuje na to, że pojazd jest nowszy. Kierownica oczywiście o niczym nie świadczy, bo mogła być x razy zmieniona. Zegary są od 3 serii - w 1 i 2 guziczki na wskaźnikach były metalowe. W '78 roku nie było dwóch regulatorów nawiewów. Ale te rzeczy można stosunkowo łatwo wymienić. Ale słupki A Twojego wozu też wskazują na nowszy model.
Tu masz 123 z '77 roku:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5834030
Zobacz, że przednie słupki mają inną konstrukcję - nie posiadają "spojlerków" których zadaniem jest niedopuszczenie wody na boczne szyby. To wprowadzono dopiero wraz z 2 serią. Wnętrze tego brązowego też nowsze.
Tu z kolei masz wnętrze 1 seryjne - pojedyńczy suwak, metalowe guziczki, inna grafika wokół pokręteł temperatury i nawiewów oraz napisu OEL, TEMP i TANK na lewym zegarze zamiast piktogramów, ktore wprowadzono później.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5175517
Ostatnio zmieniony śr lis 26, 2008 10:08 pm przez Bukol, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lis 26, 2008 9:41 pm
Vin pochodzi z 240D , samochód jest 3 seria , nie jak wcześniej pisałem 2.
Dyfuzorów raczej nikt nie przekłada, siedzenie i kanapę mógł mieć przekładane kilka razy.
Szczepan ma numery z innej zazwyczaj zgniłej czy rozbitej 123.
Wtedy po rozkodowaniu numeru nadwozia wychodzi jak u Ciebie, w papierach '78, a całość np. '85
Dyfuzory weszły z 3 serią.
Post: śr lis 26, 2008 9:43 pm
Dzięki, pewnie już nie dojdę właściwej jego historii...musiał przebrnąć przez mroki PRL-u w dość nieokreślony sposób. Nie widac żeby miał jakieś przeszczepy pod maską...ale kto to wie - jak będe czyścił komorę silnika nie jedno może odkryję. Przetestuję renowację na tym egzemplarzu, a może potem kupię jeszcze jakiś prawdziwy rarytasik. Co polecasz - jaki model jest najbardziej ceniony?
Post: śr lis 26, 2008 10:24 pm
http://www.v-d-h.de/berichte/prospekte/ ... 3taxi.html
tu masz wszystko o taxi :)
Post: czw lis 27, 2008 3:53 pm
Dzięki serdeczne
