Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 11:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: pt gru 21, 2007 11:21 pm
To znaczy widzisz jak robierałem to wszystko na części pomijając kwestie elektryczne ustawienia potencjometru.
Widzę 2 możliwości zmiany ilości paliwa podawanej na wtryski.
- zmiana śrubą w obudowie przepływomierza - czyli zmiana sprzężenia ruchu trzpienia rozdzielacza z ruchem klapy. Z racji tego, że wydajność paliwa w funkcji ruchu trzpienia nie jest liniowa regulacja w jednym punkcie może być niewłaściwa w innym.
- regulacji śrubą na nastawniku, powinna (tak mi się teraz wydaje)powdnieść liniowo w stosunku do bazowego ustawienia wydajność w zalezności od położenia klapy. To takie filozoficzne dywagacje ale chciałbym do tego dojść w 100% - jak będę miał chwilę wolnego czasu to sprawdzę ilość paliwa wytryskiwaną na minutę w funkcji położenia klapy oraz po zmianie ustawienia jedną i drugą śrubą tak aby wywnioskować właściwą sekwencję strojenia.
Ta wiedza potrzeba mi z kilku powodów, chciałbym kiedyś zaturbić lekko M103, więc chcę znać możliwości systemu, oraz będę miał na tapecie silnik znajomego do kompletnej regulacji.
Post: sob sty 12, 2008 10:25 am
Ciagne dalej ten watek.
Przed urlopem w gorach pojechalem do serwisu na ustawienie mieszanki i pozostalych parametrow.
Efekt: 150 zl w portfelu mniej, lambda itp ponoc bardzo ladnie i w normie, nadal gasnie, w szczegolnosci jak jest zimny. Jak cieply to tak w 60 % gasnie a w pozostalych 40% prawie gasnie po wrzuceniu na luz podczas jazdy.
Dodam jeszcze, ze jak odlacze mikroczujnik fazy hamowania (mam na mysli ten co jest na koncu linki gazu) to jest OK, ale tylko przez jakis czas.
S211 220
W639
Post: ndz mar 09, 2008 9:22 am
Sprawa mam nadzieje, ze rozwiazana.
Panowie, ktorzy stawiali na potencjometr przepustnicy mieli racje (punkty rozdane)
Po wymianie na uzywany, ale w lepszym stanie jest OK
Przejechalem co prawda nieduzo, bo coupe jezdze zadko, ale 50 km zrobilem i jest OK.
Jedyne co teraz jest "gorzej" to zwykle po wlaczeniu zimnego silnika, obroty utrzymywaly sie przez pewien czas na wyzszym poziomie (jakby ssanie). Teraz po wlaczeniu zimnego silnika obroty tylko doslownie na sekunde sa wyzsze a potem od razu spadaja do poziomu normalnej pracy.
S211 220
W639
Post: ndz mar 09, 2008 9:26 am
Crazy_Russian pisze:
To jest zachowanie jak najbardziej prawidłowe.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz mar 09, 2008 1:38 pm
roadrunner pisze:
A nie powinien jako zimny pochodzic na ssaniu pare sekund?
A nie od razu, w zasadzie po sekundzie zmniejszac obroty do 500-600, po rozgrzaniu juz utrzymuja sie na poziomie 900
S211 220
W639
Post: ndz mar 09, 2008 3:41 pm
Numer GG: 4094058
nooo nasłuchałem sie ostatnio :) włąśnie masz bardzo prawidłowo :)
ssania to niema... powinien od razu po odłączeniu wtryskiwacza rozruchowego zejść do właściwych obrotów :)
ah ten potencjometr :P .. sam wiem dobrze jakie to przejścia z nim są :P
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr mar 19, 2008 8:29 am
ALPAq pisze:
Chyba jednak nie jest OK. "SSanie" wylacza sie po doslownie niecalej sekundzie i obroty leca tak na 450-500, az telepie silnikiem. Wczoraj jak bylo blisko zera wrecz zgasl po tej sekundzie i musialem od nowa odpalac. No i te 450 obrotow to troche malo jak na zimny silnik
S211 220
W639
Post: śr mar 19, 2008 8:35 am
ALPAq pisze:
A tu bym polemizował. W tym układzie jest coś takiego jak wzbogacanie mieszanki w fazie nagrzewania silnika. Oczywiście zaraz po wyłączeniu wtryskiwacza rozruchowego obroty spadają, ale wcale nie od razu do normalnych wolnych. Najpierw są podwyższone i stopniowo spadają aż do właściwych. To rozwiązanie ma właśnie przeciwdziałać trzepaniu nierozgrzanego silnika. O nieprawidłowości u kolegi Crazy_Russian świadczą dodatkowo wzrastające wolne po rozgrzaniu silnika.[/b]
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: śr mar 19, 2008 1:57 pm
Numer GG: 4094058
Mor a tu bym Ci przyznał rację....
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr mar 19, 2008 2:23 pm
No dobra Panowie.
Co dalej?
Na starym potencjometrze bylo OK, z obrotami na zimnym, ale z kolei gasł.
Dzieki koledze z forum udalo mi sie kupic uzywany ale w lepszym stanie niz moj i "niepodowdujacy gasniecia" potencjometr.
Moze to byc wina potencjometra klapy spietrzajacej?
Jak tak, to bede szukal jeszcze lepszego.
S211 220
W639
Post: wt mar 25, 2008 9:39 am
A zmierzyles napiecie na suwaku potencjometru na biegu jalowym? Jezeli jest ok, to sprawdz czujnki temp. plynu chlodzacego.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lis 26, 2008 8:31 pm
W koncu udalo mi sie znalesc czas i ruszyc auto z garazu do elektryka.
Przypomne o co chodzilo.
Auto gaslo po wrzuceniu na luz.
Po wymianie potencjometra juz nie gaslo, ale na zimnym, jakies 2 sek po odpaleniu gubilo obroty z tendencja do zgasniecia. Dopiero po nagrzaniu bylo OK.
Nie jezdzilem autem wiec nie spieszylo mi sie z powtorna wizyta.
W koncu udalo sie. Kolejna (druga) wymiana potencjometra klapy spietrzajacej przywrocila prawidlowa prace :)
Dzieki wszystkim za pomoc.
S211 220
W639
Post: śr lis 26, 2008 8:38 pm
Fajnie!
KE jeśli wszystko jest sprawne musi chodzić OK :-)
Jak przypuszczam po pierwszej wymianie fachowcy zaklinali się, że pot jest dobry? - tutaj niestety trzeba po stalinowsku - ufaj i sprawdzaj :-)
Post: śr lis 26, 2008 8:48 pm
ukaniu pisze:
Fajnie!
W zasadzie to bylo tak, ze pierwsza diagnoza to byl komputer do przelutowania. Przelutowano i bez zmian, wiec dostalem informacje: potencjometr. Kupilem uzywany i umowilem sie na doczepke po godzinach (jechalem na urlop). Tak tez zostalem obsluzony, czyli "panie, nie gasnie, ale cos dziwnie pali na zimnym, ale dzis juz nie mam czasu"
Okazalo sie ze poprostu potencjometr, ktory kupilem na alllegro byl dobry inaczej.
Jestem szczesliwy, ze ta pierdołę w koncu udalo sie wyeliminowac. Jak ona mnie irytowala i denerwowala ...
S211 220
W639
