Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 12:30 pm
 Tytuł: SRS
Post: pn lis 24, 2008 4:07 pm
Witam mam pytanie, mam problem z SRS, jeśli ktoś siedzi na fotelu pasażera to świeci mi się kontrolka SRS na desce rozdzielczej i ta obok lewarka airbag off. Jeżeli nikt tam nie siedzi to kontrolka nie świeci się. To ma związek z czujnikiem w siedzeniu (zajętości fotela). Czy można ten czujnik wymienić, jeśli tak to w jaki sposób. Miał ktoś taki problem. E200CDi, W210, 2001r. Dzięki za pomoc.
Post: pn lis 24, 2008 4:54 pm
porządnie - wymienić matę
druciarsko - http://www.infocar.pl/airbag/emul.html
wybór należy do Ciebie
M.
Post: pn lis 24, 2008 5:25 pm
Dzięki za informacje. Osobiście wolałbym zrobić to porządnie. Jaki może być koszt wymiany takiej maty?
Post: pn lis 24, 2008 5:41 pm
nie mam pojęcia ile mata kosztuje, ale skoro oszust 200 to pewnie ze 2x tyle
Post: wt lis 25, 2008 8:17 am
grzesiek224 pisze:
850 zł w ASO, 700 część, 150 robota.
W124 230E '87 smoke silver metallic
W210T 320CDI '99 brilliant silver metallic -ex
W211T 220CDI '05 titanite red metallic -ex
W123 230E '83 manganbraun
W210T 290TD '96 brilliant silver metallic - ex
W211 270CDI '03 - ex
W124 200D '93 bornite metallic
Post: wt gru 09, 2008 7:28 am
ja mam problem z kontrolką SRS w 126, zapaliła się przy ostrzejszym hamowaniu, potem zgasła po odpięciu klemy, później znów się zapaliła i już nie chce zgasnąć,
ktoś kiedyś napisał mi o czujnikach przy kolumnie kierownicy,ale nie mogę ich zlokalizować.
czy możecie pomóc w usunięciu tej usterki?
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: wt gru 09, 2008 6:43 pm
Niedawno dzwonilem do ASO do Lublina (Lenartowicz) i za samą wymianę maty wojają 800zł brutto.
W210 320CDI Avantgarde.
Post: wt gru 09, 2008 8:26 pm
moonracer pisze:
Nie wiem czy w W126 jest tak samo, ale polecam włączyć zapłon, pokręcić kierownica do końca w lewo, później w prawo i na środek. Resetuje to często błąd airbag.
Post: wt gru 09, 2008 8:31 pm
bary123ce pisze:
ZERO PRAWDY.
W ten sposób inicjalizuje się czujnik skrętu w układzie ESP
Układ airbagu w tym modelu nie wykorzystuje informacji o kącie skrętu kierownicy. Natomiast błędy zapisane w pamięci sterownika mogą być wykasowane tylko poprzez zastosowanie komputera serwisowego lub procedurę "kodów błyskowych" (zależnie od wersji sterownika)
Post: wt gru 09, 2008 11:28 pm
A to zwracam honor! [oczko]
Ale na pewno działa ten sposób przy błędzie ADS. 8)
Post: pn kwie 20, 2009 1:22 pm
czy na tym rysunku widać gdzie jest jakieś jakiś czujnik , którego błąd mógłby powodować zaświecanie się kontrolki srs??
nie mogę zlokalizować tego ustrojstwa a prawdopodobnie brak styku na kolumnie kierownicy powoduje u mnie że ta drażniąca kontrolka się świeci a po odłączeniu akumulatora na chwilę gaśnie a po mocniejszym hamowaniu znów się zaświeca.
w123 230 E 81' była
Post: pn kwie 20, 2009 7:49 pm
a czy musi być czujnik? W ten sposób się nie bada urządzeń, ale przez odpowiednią ich rezystancję. Jesli jest okablowanie, które tym zarządza w kierownicy, to trzeba je badać, bo w sumie nie spodziewałbym się tego, aby był jakiekolwiek czujnik...
Post: pn kwie 20, 2009 9:53 pm
15 to taśma zwijacz, najczęściej w kierownicy ona umiera
czujnika srs nie ma w kolumnie kierownicy
Post: wt kwie 21, 2009 8:44 am
me-how pisze:
jak się do tego dobrać?
w123 230 E 81' była
Post: wt kwie 21, 2009 8:48 pm
zdemontować kierownicę
