Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 7:06 pm
Post: sob lis 22, 2008 7:34 pm
Numer GG: 10018978
witam
Szukam przyczyny nie działania licznika, a mianowicie nie pokazuje temperatury oleju, wskaźnik zużycia paliwa i jeszcze ten komputerek na dole co powinien wyświetlać temperaturę.
Wymieniłem już cały zegar z temperaturą, ciśnieniem itd.
Ale po przełożeniu dalej nie działa!
W liczniku mam wszystko elektroniczne.
Czy jest możliwość, że ktoś wprowadzając coś do licznika wyłączył programowo te pomiary?
Albo mogę jeszcze mieć coś upalone na płytce licznika, z jednej strony wyglądało pod tym względem ok. będę musiał zajrzeć z drugiej strony płytki.
Ale najbardziej podejrzewam, że kabelki do licznika szwankują, lub czujniki]
może ktoś miał taką przypadłość ?(POMOCY)
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: sob lis 22, 2008 8:31 pm
Witam, jestem nowym użytkownikiem więc proszę o wyrozumiałość ;) Mam problem bo w mojej '140' jak odpalę, odrazu wskaźnik od spalania idzie ''na maxa'' Czy to normalne, czy może jakiś czujnik itp ?
pozdrawiam [zlosnikz]
Lancia Lybra 2.0i 20V
Peugeot 205 1.6i Automatic
Truck:Volvo FH12 420 Globetrotter XL
Brak Gwiazdy...
Post: sob lis 22, 2008 9:26 pm
Numer GG: 10018978
Gratuluje 6 litrów, może stąd to spalanie:)
Kiedyś sprzedawca mi mówił, że na N pokazuje max, ale ile w tym prawdy nie powiem, bo mi to nie chce działać:)
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: sob lis 22, 2008 9:49 pm
karolkarol pisze:
No bez przesady, na wolnych obrotach ponad 20L :lol: to co jak ruszę?! [zlosnik]
No właśnie mi też to tak działa ale nie działa, także chyba ten typ tak ma ;)
Brak Gwiazdy...
Post: sob lis 22, 2008 10:32 pm
Numer GG: 10018978
hehe nie, nie Tobie działa tylko na maxa, a u mnie wcale [cool] :P
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
A jak myslisz - jakie jest spalanie na 100km, gdy silnik pracuje, a samochod stoi w miejscu?
Chyba nieskonczonosc. I to wlasnie probuje pokazac wskaznik.
Dopiero po kilku latach zrobiono tak, ze jak samochod stoi to pokazuje zero. Ale to zrobilo sie nielogiczne.
Post: sob lis 22, 2008 10:45 pm
W sumie możliwe....aczkolwiek że aż tyle nie chce mi się wierzyć, po ruszeniu niby coś tam wtedy pokazuje ale to zależy jak mu odbije ;) a tak szczerze to za dużo swoją 600 nie najeździłem jeszcze :-?
Brak Gwiazdy...
Post: sob lis 22, 2008 10:48 pm
Numer GG: 10018978
Aby to Zrobić odpal silnik. Potem wciśnij mały przycisk w pokrętle od ustawiania zegara na dłużej niż 5 sekund. Potrzebujesz czegoś ostrego.
Pierwszy test pokaże się w wyświetlaczu od zewnętrznej temperatury. Wyswietli 35.1 a oznacza to że masz w zbiorniku 35 litrów paliwa, a 1 że jest to pierwszy test. Aby przejść do następnego testu, pociągnij i przekręc zgodnie z ruchem wskazówek zegara to pokrętło
Jest 9 testów:
1. Ilość paliwa w zbiorniku w litrach
2. Chwilowa zużycie paliwa (34.2 to 3.4 littra na godzine)
3. Ciśnienie oleju w barach (20.3 znaczy 2.0 bary)
4. Obroty silnika x1000
5. Poziom oleju (0.5 to dobrze, 1.5 to źle )
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
Wszysko
Musisz tylko sprawdzić odczyt ciśnienia oleju w 3 teście i pomiary w testach 6...9
Spróbuj tego- test drugi pokazuje zużycie paliwa, jak masz wyświetlacz na tablicy z licznika !
więcej takich ciekawostek pod hasłem tricki w naszym dziale:)
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: sob lis 22, 2008 10:56 pm
Speedy pochwal się fotkami auta:) Też mam białe C140 i chętnie obejrzę jego braciszka ;)
Post: ndz lis 23, 2008 1:02 pm
Odnośnie tego wskaźnika zużycia paliwa w danym momencie to on tak właśnie działa ! Że na postoju wskazówka idzie na maxa a jak jedziesz to wtedy już normalnie pokazuje. Najmniejszą wartość pokaże jak będziesz dojeżdżał np. do skrzyżowania nie dodając gazu na "D" Bo wtedy jakoś najmniej pobiera a najwięcej pokaże przy ruszaniu czyli po porostu zniknie gdzieś za 20 litrami :(. Ale przy 6 litrach to chyba nic dziwnego :)
Nawet na postoju pokaże 20l :)
A z tymi wskaźnikami to kuknij i sprawdź czujniki a mianowicie zmiany napięcia na nich.
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: ndz lis 30, 2008 9:56 pm
Numer GG: 10018978
Cel częściowo osiągnięty:)
Licznik naprawiłem, działają wszystkie, chociaż ekonomizer mam ochotę wyłączyć, żeby nie pokazywał mi prawdy <śmieje>
Przy starcie jedynka, dwójka często jest w granicach 15-20 litrów:)
mówię częściowo, bo wygląda to tak:
http://pl.youtube.com/watch?v=YZMeGSRIT3k
wszystko gaśnie tylko miga kontrolka od okładzin hamulców i nie działa wyświetlacz na dole, Ale ten wyświetlacz nie działał też w poprzednim liczniku:)
Czy on wskazuje tylko temperaturę?
Może nie mam czujnika temperatury?
Miganie okładzin podejrzewam o błąd komputera, ponieważ na poprzednim liczniku nie świeciły?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: wt gru 02, 2008 9:03 am
Numer GG: 392926
Panowie,380l/100km to jest dopiero ciekawe zuzycie chwilowe.Widzialem czesto ciagnac pod niezla gore ciezarowka zaladowana na maxa,dla ciekawosci od swiecka do roterdamu srednie 21 przy oszczednej jezdzie,pojemnosc jakies 12litrow a moc 430km.to tak dla ciekawosci.pozdrawiam
