Dzisiaj jest pn lip 20, 2026 10:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt cze 06, 2008 12:31 pm
Jeśli opony odrzucamy i tarcze, to zostaje felga. Jeśli zamieniłęś tył z przodem i dalej to samo, to stawiam na otwór centrujący.
Kiedy to się zaczęło dziac? Zalożyłeś nowe felgi? Kupiłeś już takie auto?
Masz dystanse?
Post: pt cze 06, 2008 12:50 pm
powiem tak, kupiłem samóchód kilka miesięcy temu, od samego początku mi drgała kierownica. przebieg 114 tysięcy w naprawdę ładnym stanie. samochód byl sprawdzany przez Pana Leszka z Piastowa i żadnych uwag nie było do niczego. zmieniłem felgi na zimowe i było to samo. te które teraz posiadam nie mają żadnych uszczerbków, sa bardzo ładne. sprawdzane były przez mechaników.
tarcze są podwójne wentylowane. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> a znacie jakiś rozsądny zakład, który to zrobi profesjonalnie w okolicach bełchatowa czy łodzi?
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: pt cze 06, 2008 12:53 pm
arturb pisze:
chyba tylko ściągnąć tarczę i sprawdzić na wyważarce.
Post: pt cze 06, 2008 1:55 pm
ja tak miałem w poprzednim jak pękła podłużnica i wachacz sobie drgał wg własnego uznania... trzeba dobrze obejrzeć auto od spodu...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt cze 06, 2008 2:45 pm
Chuck Norris pisze:
cenna uwaga, u mnie drga przy 160km/h, do tej pory zwalałem na oponę, ale wszystko się wyjaśni po naprawie podłużnic...
Post: ndz cze 08, 2008 10:53 pm
arturb pisze:
gdy jade pomiędzy 80 a 100 km/h kierownica trzęsie sie i mocno drga. wyważałem koła w trzech różnych miejscach i nie pomogło. Artur
Pokrzywione felgi (nie sa calkowicie okragle [oczko] ).
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: sob lis 22, 2008 3:00 pm
Jak sie skonczyło? mam to samo...
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Ex: C140 600 '96, W124 E220 '94, BMW 525tds '93, W123 240D '82, W201 190 2.0 '89, Honda CB500, Chrysler 300M 3,5
Post: sob lis 22, 2008 3:26 pm
do tej pory sie nie skończyło! wszystko sprawdzone. na pożyczonych rocznych felgach jest ok. u mnie na zimowych i letnich dupa. mam kupić pierścienie centrujące teflonowe i zobaczymy.
pozdr
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: sob lis 22, 2008 5:45 pm
Juz po raz kolejny w kolejnym miejscu wstawie ten sam wpis....:
W140 miewa ten objaw przy 80-120km u ludzi na calym swiecie. I jak mozna wyczytac - niektorzy sa w stanie to usunac, a niektorzy nie (pomimo licznych akcji...). I nie zawsze chodzi o istotne bicie na kierownicy - raczej o wyczuwalne wibracje samochodu.
Oczywiscie po wymianie "wszystkiego co mozliwe" sprawa powinna teoretycznie zaniknac.
Kiedys nawet poruszono aspekt samochodow "weekendowych" - jesli samochod jak C/W140 stoi caly tydzien i potem jedzie 40km raz w tygodniu to na pewno ma zdeformowane nieco opony z powodu stania (600kg na jedno koło) - chocby byly zupelnie nowe i wszystko mechanicznie OK. Moze po dlugiej jezdzie by sie znowu doprowadziły do porzadku. To jedna z sugestii.
Post: pn lis 24, 2008 10:43 am
Janfocus pisze:
u mnie wszystko się wyjasniło po wymianie opon na zimowe -winna była opona...
Post: czw mar 19, 2009 5:03 pm
Miałem W140 3,2 i też tak było, bicie i wręcz obracanie się kierownicy nawet po 5 cm na obwodzie przy prędkości między 80-100km. W przednim zawieszeniu nie wymieniłem tylko przekładni kierowniczej, poduszek mocujących sanki do zawieszenia i zwrotnic. Cudowałem i cudowałem, warsztaty łącznie z ASO Mercedesa miały mnie dosyć. Największe pierdoły wciskali w ASO, reszta warsztatów mówiła że nie wie o co chodzi.
Co do opon to miałem kilka kompletów nówek dobrze dobranych i markowych. Dwa zestaw felg, trzy zestawy tarcz w tym 2 zestawy oryginalne (ATE wyrzuciłem po pierwszym hamowaniu). Zmieniałem piasty na nowe oryginały, zmieniałem zwrotnice na używki, zmieniłem amorek skrętu, zmieniałem amorki, zmieniałem końcówki drążków, zmieniałem drążek środkowy i wahacze górne i dolne. Mierzyłem bicie na kołach, piastach i tarczach hamulcowych wszystkie bicia były dużo poniżej normy. Wyważając koła prosiłem o ustawianie wyważarki na najwyższą czułość. Wyważałem koła na samochodzie (tak że nie było totalnie żadnych drgań jak koło kręciło się podniesione) - odkryłem że wyważenie nie ma na to żadnego wpływu. Jeździłem samochodem codziennie i było to samo, jak stał dłużej to nie było różnicy jak jechałem trasę 1000km to też to samo więc to nie ugniecione opony. Na koniec uznałem że ten model tak ma i trzeba zmienić auto. Jak kiedyś dojdę jak to usunąć to znowu sobie kupię W 140 tylko S600. Pozdrawiam i proszę o kontakt jak by ktoś coś wykrył konkretnego. Tylko proszę nie piszcie już więcej o krzywych oponach i tarczach lub o niewycentrowanych felgach. Bo to są rzeczy banalne i do wykrycia na lewarku pod domem. Pozdrawiam wszystkich wytrwałych.
Post: czw mar 19, 2009 5:59 pm
kolezanka miala ostatnio to samo w W210
wymiana końcówek drążków załatwiła sprawe... to nie jest drogie i warto zainwetsować nawet jeśli na oko wyglądają dobrze
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: czw mar 19, 2009 8:24 pm
Kuniszko pisze:
Kuniszko pisze:
niestety pęknięcie wewnętrznego korundu opony nie jest do wykrycia ani na lewarku, ani poprzez wyważenie...
Post: czw mar 19, 2009 11:59 pm
prawda!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt mar 20, 2009 2:25 pm
Dobrze dobrane opony nie mogą pękać ot tak sobie od razu po zakupie po zamontowaniu koła i postawieniu auta na jezdni. Opony miałem Continental i Dunlop o nośności 100. Na przedniej osi miałem dwa nowe komplety zimowe i trzy nowe komplety letnie. Nie możliwe że we wszystkich oponach (5 kompletów) podczas stawiania samochodu na ziemię popękały wzmocnienia wewnętrzne.
