Dzisiaj jest sob wrz 19, 2026 7:24 am
Post: pt lis 21, 2008 10:42 pm
Dzisiaj zabrałem się za naprawę centralnego a dokładniej zlokalizowanie nieszczelności. Boczki poodkręcałem wszystko wygląda ok. No to do bagażnika do zamka. Odkręciłem siłownik a tutaj lekko pęknięta gumka. Wszysko na prostej siłownik sobie wisi na rureczkach klapa w dół a ja przed komputer i szukam.
Wieczorkim wracam do garażu za klapę a ona nic. Kluczykiem też nic. :oops: Coś jest nie tak. Czy wiszący swobodnie siłonik(odkręcony od blaszki) ma jakiś wpływ na pracę zamka czy poprostu pech i zamek się zacioł [szalone] Czy bagażnik można inaczej otworzyć ???
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: pt lis 21, 2008 11:38 pm
Numer GG: 392926
No wiesz,jak znasz kogos z tych co biora bryki to otworza albo ten co klucze dorabia otworzy moze.ja kiedys w 190 w kufrze zatrzasnalem kluczyki,wlamalem sie przez apteczke i wyjalem je razem ze spodniami.mozesz czyms sprobowac poszperac kolo dzwigienki moze zaskoczy.powodzenia i cierpliwosci.dodam ze apteczki nie uszkodzilem ani pojemnika
Post: sob lis 22, 2008 1:09 pm
Niby nie powinno mieć wpływu , bo bębenek odblokowujee zamek niezależnie od siłownika.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn lis 24, 2008 6:58 pm
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi rozwiązania problemu na pw równiż [zlosnikz]
Po wyjęciu tylnej kanpy, półki, obudowy apteczki przez szczelinę 5-7 cm za pomocą dość długiej [zlosnik] listewki przestawiłem siłownik z pozycji "zamknięty" na " otwarty" :oops:
koszt 0zł czas 3h + 3h przed monitorem opcja SZUKAJ
Post: wt lis 25, 2008 10:24 am
dario1 czy bede mogl podpytac Cie o kilka rzeczy skoro przerobiles temat? u mnie tez zero reakcji na kluczyk-drzwi sztuk 2 plus klapa bagażnika ;)
Post: wt lis 25, 2008 12:23 pm
Ja z zamkami i wkładkami nic nie robiłem. Źle zostawiłem odłączony siłownik centralnego. Osobiście dorobiłbym klucz będzie on miał większe ząbki i może wtedy będzie OK jak nie to rozebrać jedną wkładkę i zobaczyć co jest nie tak. Może po prostu jest tam za duży opór [oczko]
