Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:27 am
Post: śr paź 22, 2003 7:22 pm
Zna ktoś z Was oporność świec?
Po wyjęciu i zmierzeniu 3 miały 0 ohm, a 1 139 ohm
(agrafki) ,jeśli to żle to będę zmuszony wymienić,
jak wymiana to już na szybko grzejne. I tu tkwi problem, potrzebny
będzie ten wył. czasowy, ponieważ kosztuje on ponad stówę mam
prośbę do elektryków czy by mi nie narysowali schematu elek,
może sam bym coś takiego zrobił
(stary wył nie działa -liczę do 30) ;)
P.S. Nie mogę go kupić poniewarz mam inne wydatki (wtryski, pierścienieitd itp)
Ex W123 200D
Post: śr paź 22, 2003 7:55 pm
Świeca żarowa powinna mieć poniżej 1 oma ,więc ta która ma 139 omów jest uszkodzona.Nie zamienisz tak prosto świec żarowych agrafkowych na pręcikowe,te pierwsze pracują w układzie szeregowym ,a drugie równoległym,wiec potrzebna jest zmiana instalacji i modułu grzania świec.Nie mam schematów tych modułów ,ale naprawiałem kilka sztuk ,głównie są to przerwy ,czasem uszkodzony rezystor lub kondensator elektrolityczny.Najpierw wymień świece ,w zasadzie dobrze byłoby wymienic wszystkie ,chyba ,ze kupisz tą jedną takiego samego typu jak pozostałe..
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw paź 23, 2003 2:50 pm
Tylko tą ostatnią mierzyłem, resztę sprawdzałem na pipczyku w mierniku
cholera nie sprawdzałem czy wogóle dochodzi prąd jutro spr.
ten moduł jest zalany woskiem można wnim coś wymienić (to co tam
pisałeś)
dzię ki za pomoc
Ex W123 200D
Post: czw paź 23, 2003 9:46 pm
WITACIE MOŻECIE POWIEDZIEĆ MI GDZIE ZNAJDUJE SIĘ MODUŁ I JAK ON WYGLADA.
Post: pt paź 24, 2003 12:32 pm
Ja tez wtrące dwa grosze. Nurtuje mnie to ze jezeli na dworze zrobi sie juz w miare zimno (około 0 oC) grzeje swiece i zapalam od tyku, jednak swiece jesczze grzeją a czas grzania zalezy od temperatury zewnętrznej. Przy bardzo duzych mrozach swiece po zapaleniu grzeja jeszce do około 20 s lub nawet dłuzej. W lecie tez grzeją po zapaleniu jednak bardzo krotko. I nie obchodziło by mnie to gdyby nie fakt ze czasami robie dosc krotkie traski do pracy i spowrotem i pare takich odpalen na zimno i akumulator dostaje mocno w dupe. Dodam ze jak samochod jest ciepły lub lekko ciepły to swiece wyłączają sie zaraz po zapaleniu silnika.
Czy tak ma być?????
Post: pt paź 24, 2003 1:32 pm
A ja myślałem ze zaraz po zapaleniu świece przestają grzać. Jak to jest naprawde?
Post: ndz paź 26, 2003 9:34 am
Wiec naprawde to jest tak ze swiece grzeja jeszcze przez kilka do kilkunastu sekund po zgasnieciu kontrolki-- ale jest to objaw prawidlowy i nie ma sie czym przejmowac.
mercedes123220D77`
memonick@02.pl
Post: ndz paź 26, 2003 11:12 am
W w123 swiece grzeja po zgaszeniu kontrolki, jeszcze okolo 1-2 min, slychac takie lekkie pukniecie przekaznika jak sie wylaczaja, jak ruszysz rozrusznik to mi sie wydaje, ze przekaznik od razu wylacza grzanie swiec.
