Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 5:15 am
Post: czw paź 30, 2008 8:01 pm
witam jestem od niedawna posiadaczem 107 280slc i doprowadzam go do stanu jak najlepszego, mam problem z ogrzewaniem wnętrza, chodzi o to, że niezależnie od położenia suwaka ciepła ogrzewanie działa zawsze tak samo, czyli na MAXA. Może ktoś z Was wie gdzie może leżeć przyczyna tego problemu. Dzięki z góry za pomoc
Post: pt paź 31, 2008 12:33 pm
witaj
moze sie nie domykaja te klapy/zawory sterujace ogrzewaniem
zdejmij panel nad popielniczka i sprawdz te ciegna, czy chodza dobrze.
w razie czego mozesz przesunac mocowania linki od danej klapy i naciagnac ja troche, przez co powinna sie bardziej domykac
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn lis 17, 2008 1:43 am
Pewnie masz uszkodzony zawor pod maską na grodzi koło serwa lub nieszczelność w układzie podciśnienia ....
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: pn lis 17, 2008 12:56 pm
Numer GG: 2480923
Witam, a może taka najprostsza usterka jak uszkodzona linka [oczko] system dźwigni... skoro nie ma żadnej reakcji na zmiany temp., jeśli by się nie domykały to powietrze powinno się ochłodzić...
Serwis motocykli, sprzedaż części,
www.tech-moto.pl
Post: wt lis 18, 2008 7:54 am
sprawdz, czy zmienia sie polozenie dzwigni zaworu przy grodzi (obok pompt ham. od strony srodka auta) gdy wylaczasz grzanie
jesli nie, to sterowanie podcisnieniowe zaworu jest zrypane
sprawdz jaki efekt da jesli zamkniesz zawor "recznie" (odczekaj chwile niech sie wychlodzi wymiennik)
jesli to nie pomaga, to zamknij zawor recznie i sprawdz po jakims czasie czy na powrocie wody z kabiny waz jest cieply, czy zimny - bedziesz wiedzial, czy zawor jest szczelny. powrot to taki waz bez zaworu polozony symetrycznie wzgledem zaworu z drugiej strony silnika. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> aha
tak w ogole to kolega moze by cos skrobna i sie odezwal jak tam wyniki dzialania
pozdrowionka
Łysy
Post: śr lis 19, 2008 12:59 am
dzięki wielkie za pomoc i radę, może jutro uda mi znaleźć chwilkę aby to sprawdzić, linki są sprawne bo sprawdzałem, mój zaufany mechanik daje głowę za układ podciśnienia sam naprawiał - doprowadził do porządku centralny zamek w obu drzwiach i bagażniku a także blokowanie siedzeń przednich- więc najprawdopodobniej zostaje zawór. Jeśli okaże się uszkodzony może ktoś wie jakie koszta są tego? pozdrawiam
MB 107 280 SLC 1976, miasto 15-16l/100, trasa 10-12l/100
MB 115 200D 1975, jeszcze nie jeździ, ale wkrótce
