Dzisiaj jest sob wrz 19, 2026 11:01 pm
Post: ndz lis 05, 2006 2:03 pm
Czy tempomat z W123 280E da się przełożyć do 300D Turbo ??
co dokładnie wchodzi w komplet tempomatu ??
- sterowanie cięgnem gazu pod maską
- wajcha koło kierunkowskazów
- "komputer" + wiązka w nogach kierowcy
co jeszcze ??
Post: czw lis 13, 2008 9:49 am
podnoszę temat. Chcę u siebie zamontować tempomat.
Też chciałbym się dowiedzieć co dokładnie wchodzi w jego skład.
Na tyle prędkościomierza jest również czujnik prędkości.
Na pewno czujnik hamulca. Mam ASB, czy ten czujnik będzie miał wymaganą wtyczkę do wpięcia?
Co jeszcze pominęliśmy?
Czy żeby zamontować wajchę od tempomatu, trzeba wymienić wajchę od kierunków? Czy naba jest taka sama?
Post: pn lis 17, 2008 9:36 am
dzwignię od tempomatu na dwie małe śrubki dokręcasz do tej od kierunków. Tempomat jest niezależny od skrzyni, możesz go wsadzić i do ręcznej, w końcu używasz go w trasie, a nie jak wahlujesz biegami. Gdzieś mam foty kompletu, przed remontem w mieszkaniu nawet wiedziałem gdzie, poszukam wieczorem. Pisze o elektrycznym, pneumatycznego nie ćwiczyłem.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn lis 17, 2008 12:29 pm
Ocet wielkie dzięki! Czekam na fotki z niecierpliwością. Wiesz może jeszcze co z tym czujnikiem hamulca. Czy z tym nie będzie problemu?
P.S: Ja też mam na myśli elektryczny [oczko]
Post: pn lis 17, 2008 12:31 pm
Podpinasz do tego czujnika co włącza światła stopu, jeśli mnie pamięć nie myli.
W108 - 250 S 1967
Post: pn lis 17, 2008 1:15 pm
To gdzie podpinam światło stopu? :)
Ma on 2 wyjścia?? Mam automat i nie pamiętam czy były 2.
