Dzisiaj jest śr mar 25, 2026 4:37 am
Post: czw lis 13, 2008 10:19 pm
Odpaliłem dzisiaj wreszcie moje 450SLC.Autko chodzi ładnie tylko jest taki problem ze jak bombowiec B-52.Tak wyje to visco przy z 1500 obr ze szok a przy 3000 to juz normalnie churagan :evil: Ma ktos pomysł jak to zrobic zeby znowu było ok? poprostu zagłusza piekne bulgotanie V8.
Post: pt lis 14, 2008 8:12 am
odkrec wiatrak [zlosnik]
nie dolewales do visco moze jakichs plynow, zeby lepiej chlodzilo?
moze masz za duzo go w srodku
pojezdzij i moze sie "rozrusza" a jak nie to chyba trzeba bedzie poszukac innego
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt lis 14, 2008 8:46 am
lysy2 pisze:
Eee?
M4E nowe visco i po klopocie ;-)
Pozdrowki
adi
Post: pt lis 14, 2008 10:47 am
adi: mozna dolac oleju silikonowego o odpowiedniej gestosci, zeby sie troche bardziej usztywnilo
bylo o tym na forum :)
pozdrowionka
Łysy
Post: pt lis 14, 2008 12:52 pm
Numer GG: 392926
witam.z tego co sie orientuje to visca po wyjeciu nie powinno sie klasc tylko powinno byc przechowywane w pozycji pionowej,jezeli je kladles to mogles je po prostu uszkodzic i bedzie trzeba wymienic
Post: pt lis 14, 2008 2:02 pm
Panowie moje wisco chodzi własnie cały czas na sztywno - na zimnym niby lekko sie kreci ale jak sie zapali to normalnie taki dzwięk dmuchawy za zaglusza wszystko -aż mam ochote zmienic olej w wisco na jakis żadki. [zlosnik]
Post: pt lis 14, 2008 6:56 pm
Zalej Quakera 10 W50 full syntetyk ja mam takie w swoim wisko i pięknie chodzi [uhaha] <br>Dodano po 58 sekundach.:<br> jak powiedział adi, nowe wisko
W107 450SL
Post: pt lis 14, 2008 7:02 pm
No ja szczerze mowiac nigdy nie slyszalem zeby cos do viscozy dolewać... No ale jak tam uwazasz :) Lepiej sprobowac bo wywali 800 zl na nowe to tez tak teges....
Pozdrowki
adi
Post: pt lis 14, 2008 8:35 pm
adi pisze:
no własnie jak by chodziło kiepsko to bym niekombinował ale tu chodzi nadgorliwie... jeszcze sproboje pewnego starego indianskiego sposobu- tzn jeden trzyma wiatrak -druga osoba odpala silnik i troche musi silnik popracowac zeby sie rozruszało [zlosnik] w busie podziałało i potem było ok a niedało sie jechac wiecej jak 60km/h [zlosnik]
Post: pt lis 14, 2008 8:57 pm
Byle nie trzyma tak, że jak V8 ruszy to kolega zostanie inwalidą [cool]
Post: pt lis 14, 2008 10:30 pm
adi pisze:
No nie wiem jakie masz na myśli, ale Mayle można za 380zł kupić i działa bez najmniejszego problemu.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lis 14, 2008 11:34 pm
georem pisze:
Sachs - tak o dzisiaj zerknalem na cene - byc moze to nie to ;) jutro sprawdze dokladnie ;-)
Pozdrowki
adi
Post: sob lis 15, 2008 1:58 am
adi pisze:
Oczywiście nie sprawdzałem czy w 450 jest takie samo jak w mojej 500.
604-18-22-31
