Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 8:29 am
Post: wt lis 11, 2008 1:33 am
Witam drogich merc-maniaków. Mam dwa pytanka:
1. czy przyczyną świecenie kontrolki od awarii oświetlenia (model w210 przed liftem) mogą być żarówki od świateł postojowych "lewy"-"prawy" ? Nie chodzi mi tu o pozycje, tylko te lampeczki które świeca jak przekręci się pokrętełko od świateł w lewą stronę od pozycji 0. Obszedłem auto dookoła po włączeniu tych świateł i nawet śladu nie ma, a reszta świateł działa (pozycja, długie, krótkie, tablice, 3 światło stop), więc podejrzewam, że to może byc przyczyną świecenia kontrolki.
2. czy naprawiał ktoś kiedyś "mrygacz" od świateł długich ? tzw. sygnał świetlny :P niestety kiedyś coś jakby stryknęło w drążku od świateł\wycieraczek\kierunków i od tej pory dociskanie gałki do siebie nic nie daje, nie włączają się długie. Czy można to jakoś naprawić ?
dzięki z góry za odpowiedzi :) pozdrawiam.
[b]Tatowy MB [W210] 99. rok 2.2CDI[/b]
dlatego tutaj jestem
[quote]"Jazda Mercedesem to tak jakby trafić do nieba- bez konieczności umierania"[/quote]
na co dzień skromny ale dumny posiadacz swojego pierwszego auta:
Opel Astra F 1.4 8v :)
Post: wt lis 11, 2008 8:35 am
1.Te światła zapalają się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki - żeby wykluczyć możliwość jazdy z włączonymi tylko po jednej stronie światłami. Jest opisane w instrukcji. Nie ma wpływu na świecenie kontrolki która kontroluje tylko sprawność żarówek a nie to czy je można włączyć.
2.Może tak czasami wyszukiwarka (dla rozrywki)?
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... light=celu
Post: wt lis 11, 2008 10:07 am
próbowałem już z wyjętym kluczykiem, ale tych świateł i tak nie ma. WSZYSTKIE inne żarówki wydają się być ok, a pomimo tego świeci się kontrolka, że jakaś żarówka jest przepalona :\ co do ostatniego zdania w punkcie pierwszym: dość oczywiste, nawet o tym nie pomyślałem.
2. dziękuję, ale chyba sobie odpuszczę odkręcanie kierownicy, wyjmowanie poduszki itd... u ojca w samochodzie ;\ w każdym razie dzięki za instrukcje.
Post: wt lis 11, 2008 10:20 pm
a podswietlanie rejestracji? - wina tez moze byc inna wartosc zarowek
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: wt lis 11, 2008 10:49 pm
blackmilk pisze:
wiem, gość który nam sprowadzał auto powiedział, że wystarczy inna żarówka niż ta, jaką ustalił mercedes i będzie wywalać, że któraś jest przepalona. Podświetlenie rejestracji jest. Wszystko jest na swoim miejscu, a pomimo tego jest błąd ;\ czyli te żaróweczki co mają świecić po wyjęciu kluczyka nie mają wpływu na tą kontrolkę ?
Post: wt lis 11, 2008 11:06 pm
"te żaróweczki" to są przecież postojówki, które de facto świecą się gdy światła mijania masz włączone. więc je wykluczamy.
W210 320CDI Avantgarde.
Post: wt lis 11, 2008 11:21 pm
hmm ale pamiętam, że kiedyś, jak włączałem te światła na wyłączonym silniku to było zdaje się z przodu takie małe światełko. Teraz wyłączam silnik, włączam te światła, obchodzę auto dookoła i ani widu ani słychu po jakimkolwiek świetle... ?
Post: wt lis 11, 2008 11:44 pm
nie wiem czy to ma związek, ale może któraś kontrolka na desce rozdzielczej Ci się nie pali...?
ew. jeśli było coś robione w elektryce (wymian żarówek etc) to polecam dociśnięcie kostek...
Post: wt lis 11, 2008 11:58 pm
Janfocus pisze:
Nie ma związku. DEFINITYWNIE I CAŁKOWICIE.
Sterownik kontroluje JEDYNIE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE.
Post: śr lis 12, 2008 12:30 pm
Gerri pisze:
słuch mam dobry [zlosnik]
Post: śr lis 12, 2008 3:28 pm
a sprobuj przeczyscic styki wszystkich lamp bo to tez moze miec wplyw
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw lis 13, 2008 7:06 pm
blackmilk pisze:
nie jestem mechaniorem, nie jestem elektrykiem... ja tu tylko sprzątam to znaczy jeżdzę hehe ;) także to nie dla mnie niestety działka.
Post: czw lis 13, 2008 11:40 pm
Już mamy dwanaście jałowych postów, a nadal nie ma informacji W MOMENCIE WŁĄCZENIA KTÓRYCH ŚWIATEŁ ZAPALA SIĘ KONTROLKA.
A jest to pytanie PODSTAWOWE.
W203 Kompressor
Post: sob lis 15, 2008 12:39 pm
Gerri pisze:
ja wiem mniej wiecej przy awarii których świateł zapala się kontrolka (pozycje, mijania, drogowe, halogeny, tablica rejestracyjna, tylne światła, stop, 3 stop, kierunki i to chyba wszystko...), ale nie byłem pewien odnośnie tych światełek po przekręceniu pokrętełka od świateł w lewo o jedną lub dwie pozycje.
