Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 6:18 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 449 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 1230 Następna
Post: pt lis 07, 2008 9:57 pm
Ukaniu jak da radę to również poproszę tego manuala. <br>Dodano po 9 minutach.:<br> Podczas ostatniej regulacji odłączyłem cztero pinowi czujnik temp. i stwierdziłem brak jakiej kolwiek reakcji na wypełnieniu. Dobrze to czy zle?
W 202 2.0 Kompressor 98r. Kombi
VIN WDB2020821F729656
W 201 2.3E 90r. Sportline EX
VIN WDB2010281A594390
Post: pt lis 07, 2008 11:07 pm
Numer GG: 4094058
fifi pisze:
uuu to może i u mnie ma to jakiś związek. Bo też nie widzę różnicy na wypełnieniu podczas regulacji (chyba, ze coś nadal źle robie)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz lis 09, 2008 5:39 pm
noi ustawilem potnjometr w nowej przeplywce na ok. 0.7V i wypelnienie na 7-7.5 V.
Rezultaty:
silnik odpala troche gorzej, obroty juz nie faluja i nie gasnie,jednak wolne so za wysokie jakies 1400obr, wkreca sie troche lepiej ale nadal niejest dobrze,na wolnych czasami pryka sobie z tlumika i podczas przegazowania tez ,podczas jazdy wyglada to tak ze daje w gaz ,ledwo sie zbiera zachwile dostaje kopa i zaraz znowu slabo.Po wyjeciu bezpiecznika ze srebrnego przekaznika spadaja jedynie troche nizej wolne na jakies 1100 reszta tak samo, po odpieciu sondu L zadnej reakcji w pracy silnika.
Co dalej sprawdzac?? Czy przytkany filtr paliwa moze byc przyczyna??
Moze mi sie wydaje ale jak odpalam zimny silnik to pracuje chyba dobrze ,dopiero po kilkunastu sekundach wstepnego rozgrzewania robi sie sajgon
Aha ,moglby mi ktos powiedziec jak sie sprawdza sonde?? ja mam bodajze 3 przewody na niej
Post: wt lis 11, 2008 11:21 am
Wczoraj jeszcze raz przeprowadziłem regulacje, sprawdziłem cztero pinowy wtyk od temp. i jest ok, po odłączeniu pokazuje awarie. Sprawdziłem również wtryski i przy delikatnym naciśnięciu na klapę paliwo nie jest rozpylane tylko tak jakby kapało natomiast już po mocniejszym naciśnięciu aż do wciśnięcia na maksa rozpylają i to dość mocno. Zdemontowałem również nastawnik EHA, wkręt na mały imbus wykręcony był na 5 obrotów, po przestawieniu go na 4 nie zabardzo dało się wyregulować silnik więc ustawiłem na 5,5 i wyregulowałem. Czy nastawy tym imbusem mają jakiś znaczący wpływ na spalanie?
Post: wt lis 11, 2008 11:34 am
fifi , w ktorym miejscu znajduje sie ten czteropinowy wtyk od temp?? jak go sprawdzic??
Post: wt lis 11, 2008 11:52 am
Znajduje się z prawej strony wlewu oleju, u mnie są tam zamontowane bodajże 3 czujniki, ten o którym mowa jest czarny okrągły i jest bliżej filtra powietrza, wiązka od niego kieruje się pod filtr.
Post: wt lis 11, 2008 11:54 am
adasko pisze:
Rezultaty:
Lewe powietrze, wykrzywiona przepustnica itp.
Zmierz napiecie na nastawniku wolnych obrotow - pewnie jest calkowicie zamkniety...
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lis 11, 2008 11:55 am
Nie wiem dokładnie jak go sprawdzić bo nie wiem jaką powinien miec rezystancje, u mnie podczas sprawdzenia wypełnienia odłączyłem i wyskoczyła awaria.
Post: wt lis 11, 2008 12:00 pm
Bylo juz z 10 razy napisane na liscie jak sprawdzic czujnik temp. plynu chlodzacego - byly podane rezystancje na zimnym i cieplym (pewnie w tym watku tez gdzies sie to przewinelo)....
http://w114-115.org.pl/forum/search.php
ps. Obrazek
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lis 11, 2008 4:53 pm
gdzie w 500se jest przekaźnik pompy paliwa? Próbowałem ten z napisem klima V8 i taki srebrny (od góry pomalowany na czerwono) i skończyły mi się pomysły :( ?
Post: wt lis 11, 2008 5:26 pm
A nie ma czarnego z napisana iloscia cylindrow i max. obrotami (odciecie).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lis 11, 2008 5:38 pm
TReneR pisze:
właśnie nie ma -takiego szukałem w pierwszej kolejności...
Post: wt lis 11, 2008 8:44 pm
Numer GG: 4094058
A w dzisiejszych pomiarach moja szanowna CE pokazuje przy pomiarze z pinów 3 i 5 ok 14V :D
Jakie wnioski?
Jakoś tracę nerwy do tych KE.
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: czw lis 13, 2008 12:23 am
Lokalizacja: "Tył napęd jest jak sex, po co jezdzic na ręcznym jak można dać w pizd_"
problem- prawdopodobnie lewe
potrzebuje informacji jakie gumy czy rurki z podcisnieniami musze wymienic, i co najwazniejsze gdzie one sie dokladnie znajdują, moze jakies zdjęcia ktos moze zrobic w wolnej chwili :)
moje serce nosi oznaczenie M102
cenne byłoby dla mnie jeszcze wiedzieć od czego zacząć sprawdzanie, tzn od najlatwiej dostepnych elementów i stosunkowo tanich, bo z tego co sie orientuje cala gama elementów gumowych ktore w wypadku zmeczenia materialu moga sie nie sprawdzac kosztuja ok 500zł.
W211 3.2 CDI 09.04 full, W124 230CE (M102) 09.91' ,Opel Astra 1.4 09.98',
EX: Ford Focus combi 1.6 10.07', Citroen Berlingo 1.4 04', BMW 530D 01', Seat Toledo 1.9TDI 99', Honda Accord 2.0 97', Opel Corsa 1.2 93'
Post: czw lis 13, 2008 9:39 am
Janfocus pisze:
TReneR pisze:
W 90 roku przeniesiono sterowanie pompa do ECU (przekaznik jest w srodku) - moze masz juz to rozwiazanie?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
