Dzisiaj jest śr mar 25, 2026 10:06 am
Post: pn lis 10, 2008 11:16 pm
Kolejne pytanie.
W grudniu zeszłego roku wymieniałem wspornik drażka kierowniczego
i od samego początku miał on lekki luz. Tzn. przy szybkich ruchach kierownicy,
lub ruchach jednym kołem widać było, że nie trzyma on własnej osi, tylko ma lekki odchyły,
przez co samo ramie wspornika lekko podnosi sie i opada.
Czy to możliwe, że po zamontowaniu zestawu naprawczego posiadał on luzy?
Czy może zbyt słąbo go skręciłem (dziś sprawdzałem jest świetnie skręcony (nakrętka 24))
Czy jest jkaiś knif przy montowaniu zestawu naprawczego?
Czy te lekkie luzy względem osi, około 2 mm kwalifikują wspornik do wymiany?
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: wt lis 11, 2008 5:27 pm
w mojej ex bekolocie po wymianie nie miał żadnego luzu osiowego, z resztą sama konstrukcja przy mocnym dokręceniu to wyklucza... proponuje dokręcić...
Post: wt lis 11, 2008 5:52 pm
Janfocus pisze:
Nie prawda. W rurę wspornika od dołu i od góry wbija sie gumowe tuleje, na nie nakłada się metalowe podkładki zachodzące na bok , podkładki i wtedy wbija sie śrubę na wylot po czym przykręca ją nakrętką.
Bardzo silne dokręcenie wciśnie we wspornik te gumowe tuleje w kształcie grzybka.Luz osiowy pozostanie tuleje ulegną zniszczeniu.
Ja kupiłem komplet , wymieniłem to na jesieni i zajęło mi to bardzo mało czaso, właściwie bez użycia siły. Co sie okazało po pół roku pojawił się luz na tym elemencie, który mógłbyc od momentu montażu.
Post: wt lis 11, 2008 5:58 pm
no tak nie przyszło mi do głowy że można tak mocno dokręcić tę śrubę aby zniszczyć tulejki... [zlosnik]
Post: wt lis 11, 2008 6:33 pm
Janfocus pisze:
Jak coś robić to porządnie 8) 8) 8) 8)
