Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 2:19 am
Post: pn lis 10, 2008 3:45 pm
Cl 420. Mam taki problem. Mam dość znaczne wibracje na kierownicy w przedziale prędkości 80-110 km/h . Koła wyważone opony w dobrym stanie rozmiar kół to 18-tki przód 245 tył 275. Zawieszenie po przeglądzie nic nie stuka. Nie są to tarcze gdyż nie dzieje się to przy hamowaniu, wręcz hamulce zmniejszają skutki wibracji. Może to jednak felgi.
Tu po jesiennym pucowanku.
Dzięki i pozdro.
W140 420CL, Vito L 112CDI, Sprinter 311 CDI
były: W123(240D), W201(2.0E), W124(300E), W126(300SE)
Post: pn lis 10, 2008 3:49 pm
zamień na próbę tył/przód
Post: pn lis 10, 2008 4:06 pm
A wejdzie na przód 275 ????
Post: pn lis 10, 2008 4:19 pm
KinceK pisze:
To, że wyważone, to nie znaczy, że proste felgi/opony.
Jedz do wulkanizatora, który zakręci kołem na wyważarce i sprawdzi czy masz proste felgi i opony, bo za pewne nie.
Jakby co to zapraszam do brata TU
fb.com/waxclusive
Post: pn lis 10, 2008 4:53 pm
Witam, moim zdaniem masz felgi do prostowania :/ miałem to samo, teraz już wszystko jest ok... przynajmniej do następnej dziury ;)
MB C126 560 SEC '87
Post: pn lis 10, 2008 6:21 pm
Jeśli to nie są oryginalne felgi od niego? tzn nie z pierwszego montażu to sprawdź koniecznie ET u mnie w tym był problem, wyważałem, zmieniałem gumy a i tak telepało a problemem było za małe et dodam że miałem oryginalne felgi od W140 na W140 ale z innym ET.
W107 450SL
Post: pn lis 10, 2008 7:41 pm
Temat drgan W140 w przdziale 80-120 jest dosc szeroko opisany na roznych forach na swecie. I niektorym udalo sie to po wielu probach zlikwidowac, a niektorym nie.
Akurat wiadomo, ze jest podatny na takie zachowanie. I wcale nie jestem pewien, ze nawet wymiana mnostwa rzeczy (elementy zawieszenia, tarcze, felgi, wywazanie, opony) w 100% pomagała. Sa tacy, co sie skarżą, pomimo wykonania mnóstwa prac (może nietrafnych?).
Wiec opisane zjawisko nie jest unikalne...
Post: pn lis 10, 2008 11:49 pm
to czy drga zalezy też od zbiezności, i obstawiam ten problem.
Post: wt lis 11, 2008 12:35 am
przypomina mi się problem w samochodzie u mojego ojca, co prawda dużo niższa klasa, bo w210, ale pomimo wyważenia kół autem telepało w pewnym zakresie prędkości. Po dokładnym przyjrzeniu się oponom na takiej maszynce do wyważania okazało się, że opona wygląda jak szczyt tatr... do wywalenia. Po zmianie opon wszystko wróciło do należytego porządku.
[b]Tatowy MB [W210] 99. rok 2.2CDI[/b]
dlatego tutaj jestem
[quote]"Jazda Mercedesem to tak jakby trafić do nieba- bez konieczności umierania"[/quote]
na co dzień skromny ale dumny posiadacz swojego pierwszego auta:
Opel Astra F 1.4 8v :)
Post: wt lis 11, 2008 10:34 am
Nie rozpracowywałem jeszcze tematu, ale wydaje mi się, że
może koła czasem ustawią się tak, że nierówności felg/opony
się nakładają, a czasem znoszą.
ex:
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 8:23 pm przez MercBeginner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lis 11, 2008 10:45 am
U mnie takie drgania brały się od opon, niby wyważone, ale 2 opony były jakby przyhamowane(lekkie jajo) i w podobnym przedziale biło po kierownicy, kupiłem komplet nowych i po sprawie [szalone]
Post: wt lis 11, 2008 4:32 pm
Witam, miałem takie same problemy związane były z oponami - wymieniałem na nowe i wszystko jest ok
Post: śr lis 12, 2008 10:40 am
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, skupie się na tych kołach, zbieżność została zrobiona tuż po zakupie wraz z wymianą kilku el. zawieszenia(wibracje występowały przy próbnej jeździe, ale liczyłem, że wymiana w zawieszeniu załatwi problem). Fajnie by było jakby ktoś z Wawy mógł się ze mną podmienić na przednie koła na próbę(jakby ktoś był chętny to piszcie na p.w.) Pozdro.
